přepínání rozsahů oscilátoru
FERYACT píše:Pro stabilizaci nízkých kmitočtů není vhodná žárovky.Nevěřili byste že žárovka 3.5V se dá modulovat do několik kHz.Přenášel jsem tak na vzdálenost 1m zvuk.Žárovka způsobuje přídavné chyby,zkreslení.
Negeneralizoval by som.
Akej frekvenciu sú tie "nízke" kmitočty?
Záleží nielen na parametroch, ale aj na tvare/konštrukcii žiarovky, ako aj na účely použitia.
Na prenos modulovaného svetla je potrebná iná žiarovka, než na stabilizáciu pracovného bodu.
A mňa nemusíš odkazovať na žiadnu žiarovku - ani len telefónnu.
Napísal si totiž štyry vety a to:
1. Pro stabilizaci nízkých kmitočtů není vhodná žárovky.
2. Nevěřili byste že žárovka 3.5V se dá modulovat do několik kHz.
3. Přenášel jsem tak na vzdálenost 1m zvuk.
4. Žárovka způsobuje přídavné chyby,zkreslení.
4 všeobecné argumenty. A tecnické údaje? Dá sa na základe týchto štyroch viet stanoviť vhodnosť/nevhodnosť použitia žiaroviek v elektronických aplikáciách? A v ktorých?
Zopakujem, čo som napísal - "Negeneralizoval by som. ".
Veď aká je to frekvencia? "generátor se stabilizací žárovkou na nízkou frekvenci."
Ale k veci:
- Wienových oscilátorov som postavil niekolko, vyskúšal som termistorovú a žiarovkovú stabilizáciu. Žiaroviek som vyskúšal asi desiatku typov čo sa týka napätia, prúdu i prevedenia.
V rozsahu nad 100KHz a minimálne do 500KHZ pri napájaní generátora 4,5-28V žiarovková stabilizácia nespôsobovala žiaden problém a dovolím si tvrdiť, že ani skreslene /na osciloskopickom priebehu nebolo viditeľné/. (mal som aj namerané hodnoty skreslenia merané skreslomerom, ale keďže sa nezachovali, nebudem udávať percentuálnu hodnotu.)
Termistová regulácia sa u mňa neujala - mal som vtedy možnosť experimentovania iba s jedným typom. U neho som nevedel nastaviť správny pracovný bod v plnom rozsahu: stovky Hz-stovky KHz.
Fet-y ešte vtedy neexistovali, nebudem sa k nim vyjadrovať.
-Ja som netvrdil a ani netvrdím, že žiarovka je ideálny prvok - ale ani netvrdím zarputilo, že nie je vhodná pre tento účel!
A robím to najmä preto, že toto fórum /a diskusiu/čítajú a budú čítať aj mladí začínajúci elektronici a GENERÁLNE TVRDENIE, že žiarovka nie je vhodná ako stabilizačný prvok (diskutujeme ešte stále o Wienovom oscilátore) je podľa mňa - bez uvedenie kmitočtového rozsahu a hodnoty skreslenia - nesprávne a zavádzajúce.
