Oprava a úprava nabíječky
Nebo se pletu?
Díky moc, taky Ekkarovi za vysvětlení
Možná má pravdu procesor, že je v aku vadný jeden článek a díky tomu může napětí tak vzrůst, přitom nedojde k automatickému přepnutí na udržovací nabíjení- třeba jako důsledek nestejnoměrného oteplení článků.
Kdybych měl k dispozici druhý akumulátor, zkusil bych to s ním, třeba by se potvrdilo že je tento vadný. Ale nemám.
Počas nabíjania musí nabíjačka tlačiť do aku oniečo viac ako 2A. Ak to nejde (zhasne--pohasne červená) sú články( aspoň jeden) v čudu. Počas nabíjania odmeraj napätie na článkoch. Uvidíš rozdiel. Niekedy sa zvykne zlý tváriť ako skrat(to potom tečie aj oveľa viac ako 2A a zhorí poistka trafa), niekedy má veľký vnútorný odpor a výraznejšie napätie počas nabíjania oproti lepším (potom pohasne červená a zelená sa nezapne). V takých prípadoch spravidla sú všetky na vyhodenie, najmä ak majú už počet cyklov za zenitom, alebo sú viacročné hoci málo používané.
Díky za pomoc
Zkusím je doma ze srandy změřit s připojenou zátěží, jak rychle bude napětí klesat.
Každopádně i když se tímto asi vysvětlilo to, proč nabíječka nabíjela na napětí vyšší jak 6V aniž vybavila tepelná ochrana, tak trochu nechápu kam se ztrácela ta 1A, co tam podle měření úbytku na R1 tekla docela stabilně. Asi se ty články stačily uchladit.
Večer budu mluvit s tím kamarádem, tak se domluvím zda nechat přečlánkovat akumulátor nebo co s tím dál.
Děkuji všem přítomným za pomoc.
P.S.: ještě je pořád ve hře ta varianta úpravy s přepnutím podle svorkového napětí, uvidíme
