cree vs citizen
seth123
cree vs citizen
#1 Příspěvek od seth123 »
potřeboval bych poradit jestli výrobky cree nebo citizen. Jedná se mi hlavně o CXA1512 barva nejspíš 3000K nebo vzít CLL030-1206A1-303M1A2, nemohu se rozhodnou. Na cree všude čtu samou chválu, jak jsou strašně super ale právě o citizenu nikde ani slovo.
StandaT
#2 Příspěvek od StandaT »
Já osobně nemám multičipy rád, hlavně kvůli tomu, že se blbě chladí a mají nízkou účinnost. Ale zkus se poptat na http://forum.fotonmag.cz/ třeba je někdo používá a řekne ti o nich detaily z praxe.
Co přesně s těma LEDkama zamýšlíš?
#3 Příspěvek od EKKAR »
StandaT píše:...
Svítit???
kevin_mitnick
#4 Příspěvek od kevin_mitnick »
EKKAR píše:
StandaT píše:...
Svítit???
Odpoved sice vtipna, ale jaksi k nicemu. Je krapet rozdil, zda s temi cipy chces svitit treba ve stropnim svetlu, nebo ve svitilne na celo...
#5 Příspěvek od Hill »
Nebo na foto...
seth123
#6 Příspěvek od seth123 »
samozřejmě že svítit, půjde to do stropního osvětlení, chladič mám hliníkový plech 110x160x3, napájet to budu mean well zdrojem 350mA, krytka světla je z mléčného skla celkem hodně vypouklá, světlo je podobné jak Osmont aura1, ale mě víc než použití opravdu zajíma která firma dělá lepší výrobky
AmarokCZ
#7 Příspěvek od AmarokCZ »
StandaT píše:Já osobně nemám multičipy rád, hlavně kvůli tomu, že se blbě chladí a mají nízkou účinnost.
Nemyslíš, že je to spíš opačně - multičipy mívají větší plochu a tudíž se lépe chladí (to potvrzují i menší tepelné odpory udávané v datasheetech). Účinnost s počtem čipů samozřejmě vůbec nesouvisí...
seth123: osobně bych se přiklonil Citizenu kvůli menšímu tepelnému odporu a větším rozměrům. Co se týče životnosti, tak důležitější než výrobce je důkladné chlazení, což bude asi v tomto případě to nejproblematičtější.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
StandaT
#8 Příspěvek od StandaT »
1) ten kousek plechu to v uzavřeném světle neuchladí při 350mA
2) volba značky jednoznačně Cree - parametry nejsou vycucané z prstu, ale poctivě naměřené
3) barvu ber jednoznačně 3000K a pohlídej si CRI, dnes už bych nekupoval nic pod 85
#9 Příspěvek od EKKAR »
kevin_mitnick píše:
EKKAR píše:
StandaT píše:...
Svítit???
Na blbou otázku... Neměla by taková NÁVODNÁ DOPLŇKOVÁ otázka znít spíš "v jaký lampě chceš ty LEDky používat, jak často a v jakým prostředí?" - protože v původním vyznění to je otázka natolik široká, že zahrnuje i použití jako těžítka nebo zarážky pod dveře... Právě proto že jsme bastlíři a pouštíme se často do hodně netradičních "projektů" je potřeba se ptát pokud možno přesně, aby se z dotazu vytěžilo co nejvíc doplňkovýh informací, který následně dovolujou mnohem přesnější odpověď.
Sry za OT, ale tohle si odpověď vyžadovalo.
seth123
#10 Příspěvek od seth123 »
Nakonec jsem se rozhodl pro citizen. Ještě bych se chtěl zeptat. Čip mám namontovaný na chladiči z gama aluminium přesně Z 0610 L=100 mm, Rth 1,15 C/W, pod čip jsem dal termovodivou pastu arcitic cooling MX-2, spočítal jsem si že chladič potřebuji s Rth=2,27 C/W, teplota chladiče 60C, teplota vzduchu 30 C a teplota čipu mě má vycházet okolo 73C, jenže na povrchu čipu je daleko větší teplota už hned po startu. LED provozuji na mean well LPC 20-350 na LED je asi 36-37V a protéká proud 355 mA. http://www.tme.eu/cz/Document/aaa8e0d5f ... 1011_E.pdf
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
Už v lednu jsem se tě tady ptala, jak víš, jakou má teplotu čip. :roll:
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
No přece z datašítu, 2500-2900 K :D
seth123
#13 Příspěvek od seth123 »
teplotu uvnitř čipu samozřejmě nezměřím ale teplota na silikonu byla 130 C
tomasjedno
#14 Příspěvek od tomasjedno »
Měřeno čím - jakou metodou?
drabek06
#15 Příspěvek od drabek06 »
Já jsem při testech přelepil u XM-L tu silikovou kopulku obyčejnou elektrikářskou izolačkou a po chvilce svícení jsem začal cejtit nějakej smrad . . . Se ta izolačka začla jaksi natavovat :?
