Bojler - teplá voda teče jen při nahřívání bojleru???
Vally
#1 Příspěvek od Vally »
Instaloval jsem starší bojler a voda v něm se nahřívá dle spínání HDO. Kontrolní teploměr ukazuje, že je voda nahřátá a voda z bojleru při sepnutí HDO teče teplá. Jakmile se ale bojler přestane nahřívat (vypne HDO) tak přestane téct teplá voda a z bojleru a teče jen studená?
.. voda je ale určitě v bojleru nahřátá ... Po zkušebním připojení (sepnutí) bojleru do zásuvky (tedy mimo HDO), začne z bojleru opět téct teplá voda ...
Má s tím někdo prosím zkušenost nebo včem by mohl být problém?
Děkuji
kovar
#2 Příspěvek od kovar »
Měl jsi ten boiler rozebraný?Nechybí tam náhodou kousek trubky? :)
kbulda
#3 Příspěvek od kbulda »
Nepřipojil jsi náhodou obráceně přívod a výstup vody ?
helios
#4 Příspěvek od helios »
Tiež sa pridávam k názoru, že sú trubky vstupu a výstupu vody prehodené.
Vally
#5 Příspěvek od Vally »
... Trubky jsou správně. To mne také napadlo a hned jsem to kontroloval. Navíc jsem instaloval dva stejné bojlery a ten druhý funguje bez problémů ...
S tou trubkou uvnitř nevím ... ještě jsem ho nerozebíral, doufal jsem, že se tomu vyhnu ... ale asi ne :-)
#6 Příspěvek od p32 »
Napřed si opravdu zkontroluj odkud přitéká voda a kam jsi ji našrouboval.
kovar
#7 Příspěvek od kovar »
Já myslel tu přepadovou uvnitř.
medulin
#8 Příspěvek od medulin »
To bude asi bojler co má přívod i odvod vody zespodu že? Pravděpodobně se rozpadla trubka pro odvod teplé vody, která musí být přes celou nádrž bojleru až nahoru. Už jsem se s tím setkal. Takový bojler se nedal ani napustit a byl plný vzduchu, což je nebezpečné.
danyel
#9 Příspěvek od danyel »
Tohle bych se pomalu bál že se roztrhne tím vzduchem uvnitř.
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
Kdo se bojí, nesmí do lesa. Na rozdíl od vody je vzduch docela snadno stlačitelný.
Jodr
#11 Příspěvek od Jodr »
tomasjedno píše:Kdo se bojí, nesmí do lesa. Na rozdíl od vody je vzduch docela snadno stlačitelný.
To je fakt, ale nebezpečný je boiler se vzduchem. Voda sice biler může roztrhnout, ale neudělá žádnou paseku jako vzduch nebo plyn obecně.
tomasjedno
#12 Příspěvek od tomasjedno »
Nebo třeba přehřátá vodní pára, že.
Jodr
#13 Příspěvek od Jodr »
tomasjedno píše:Nebo třeba přehřátá vodní pára, že.
Napsal jsem plyn obecně. Pára je voda ve skupenství plynném a vůbec nemusí být přehřátá. Konečně v boileru bych ji těžko přehříval :D
kovar
#14 Příspěvek od kovar »
Doufám že dáš vědet jak to dopadlo?
tomasjedno
#15 Příspěvek od tomasjedno »
Já jen že pokud vím, tak opravdové prů.ery s boilery jsou jenom ty, kdy nefunguje havarijní ani provozní termostat ani pojistný ventil, a to pak právě dílo zkázy vykoná přehřátá vodní pára (které najednou vznikne mnohem víc, než kolik bys byl do toho boileru schopen nacpat vzduchu).
Zpět na „Bílá technika“
