Stmívání zářivek
sr71
#16 Příspěvek od sr71 »
podařilo se mi získat vadný stmívač pro 2 zářivkové trubice Osram. Po opravě (vadný elyt) jsem ho vyzkoušel a funguje pěkně od 0 do 100% jasu (řídící napětí 0-10V dc). Uvnitř to vypadá takhle (je tam použit obvod s označením "Osram 223204b"). Přikládám i způsob připojení k trubicím (tento je určen pouze pro 2x36W). Princip stmívání neznám.
(28.05 KiB) Staženo 82 x
(231.96 KiB) Staženo 201 x
#17 Příspěvek od rnbw »
Ako dlho tam asi vydrzi ten HITANO smejd na 85 stupnov?
Atlan
#18 Příspěvek od Atlan »
no moho lmat aj 22uF ze a poriadny nie ten usporny co za rok vyschne
#19 Příspěvek od rnbw »
Ten povodny bol urcite vacsi a kvalitnejsi a ked vyschol ten, tak tento vidim tak na pol roka.
sr71
#20 Příspěvek od sr71 »
Ten elyt jsem tam dal jen abych mohl vyzkoušet jestli a jak to celé funguje, protože nemám pro toto zařízení zatím využití, tak ho nehodlám nijak dlouhodobě provozovat.
Zajimal by mě spíše ten princip regulace zářivek a také třeba to proč je určeno výhradně pro 2ks trubice 36W, z jakého důvodu to nelze udělat pro větší rozpětí výkonů trubic.
#21 Příspěvek od rnbw »
Podla mna sa robia rozne verzie pre rozne vykony.
AmarokCZ
#22 Příspěvek od AmarokCZ »
sr71 píše:Princip stmívání neznám.
Princip je jednoduchý - zvyšuje se pracovní frekvence. Navíc je paralelně ke žhavícím vláknům rezonanční obvod, který zajistí žhavení vláken při malém proudu trubicí aby nedocházelo ke snižování životnosti...
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Otkundes
#23 Příspěvek od Otkundes »
Lampy se stmívatelnými předřadníky jsem kupoval v Trevosu. Jistou nevýhodou je, že k tomu musí být připravena elektroinstalace. Dva vodiče k potenciometru na stmívání (regulaci jasu), a další tři pro napájení (L, N, PE). Byly sice dražší a na objednávku, ale jinak spokojenost, funguje, nebliká, nevrčí, nepíská, startuje ihned - do koupelny, kuchyně - paráda.
Výrobcem deklarovanou úsporu energie ani prodloužení životnosti trubic neřeším.
1N4148
#24 Příspěvek od 1N4148 »
rnbw píše:Ako dlho tam asi vydrzi ten HITANO smejd na 85 stupnov?
Jen tak mimochodem, když jsem opravoval LCD monitor (výměna kondenzátorů), použil jsem kondenzátory Hitano (bo v GESu nic moc jiného neměli). Monitor funguje už skoro 2 roky bez problémů a to jede cca 12 hodin denně...
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Otkundes
#25 Příspěvek od Otkundes »
Kvalita produkce některých značek bude jistě rozdílná. Stejně jako třeba u tranzistorů, snad již asi nikdo nebude zpochybňovat potřebu nastavení pracovního bodu, dovedu si představit, že je v prvé řadě věcí konstruktéra (bastlíře) a jeho odbornosti posoudit, jaký kondenzátor pro svůj záměr v zapojení použije a proč. Jaké tomuto kondenzátoru vytvoří pracovní podmínky tak, aby nebyl za provozu elektricky, tepelně... ...zbytečně "šponován", nebo dokonce přetěžován a nestávalo se z něj po čase pověstné "kurvítko". Existují přeci měřící přístroje a zkoušečky, které lze použít nejen před instalací ellytu do daného zapojení, ale i ke kontrole elektrických parametrů obvodu za provozu...
Elektronický předřadník a jiné elektronické konstrukce, které nás obklopují, jsou většinou z kategorie spotřebního zboží, s určitou plánovanou životností, nikoliv speciální výrobky vojenského charakteru, či kosmického průzkumu.
sqad
#26 Příspěvek od sqad »
AmarokCZ píše:Princip je jednoduchý - zvyšuje se pracovní frekvence. Navíc je paralelně ke žhavícím vláknům rezonanční obvod, který zajistí žhavení vláken při malém proudu trubicí aby nedocházelo ke snižování životnosti...
Je to tak ako hovoríš, avšak ,,prižhavovanie" koncov nie je len z dôvodu zamedzenia znižovania životnosti lampy.
Ak by si len zmenil pracovnú frekvenciu polomostu, lampa by síce začala stmievať, ale od niektorého momentu by jednoducho zhasla (pred dosiahnutím žiadanej minimálnej úrovne svitu).
Z tohto dôvodu je dôležité zvýšenie energie do koncov lampy do takej miery, ako výrobca lampy udáva v datasheetoch (min. energia do koncov lampy je závislá od prúdu lampou).
pajap
#27 Příspěvek od pajap »
Pokud máš počet trubic 4 a požaduješ osvětlení 25 - 50 - 75 - 100%, tak bych volil postupně rozsvícení trubic - svítí 1 - 2 - 3 - 4 trubice dle požadavku...
Zdraví Pája...
Otkundes
#28 Příspěvek od Otkundes »
pajap:
To je možné za předpokladu, že každá trubice bude mít samostatný obvod a svůj předřadník, třeba jen klasickou tlumivku a celé se Vám to do svítidla též vejde, nehledě na zajištění chlazení. K zapínání jednotlivých zářivek, pak budete muset použít čtyři spínací prvky, např.vypínače. Efektivnější je však použít jediný typizovaný stmívatelný elektronický předřadník, s výstupem pro čtyři trubice, ovládaný jediným potenciometrem, případně digitálně, v systému DALI.
