Mikro solární elektrárna
Vše co se týká silnoproudu.
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Dost zajímavé, ne? Jak se s tím vůbec nepárají. Šup do zásuvky:-) Má to mít dvojnásobek a šel bych do toho... http://www.i4wifi.cz/gridfree-panel-240 ... d3364.html
StandaT
#2 Příspěvek od StandaT »
Kdo má digitální elektroměr, může si rovnou do nákladů na instalaci připočítat pokutu 50 000 za neoprávněnou dodávku do sítě...
Co na to Horst Fuchs? - "A to se vyplatí!"
Jodr
#3 Příspěvek od Jodr »
No právě, digitální elměr nezabrzdíme, tudíž poslední věta jejich báječného popisu je OT.
Sestava se zvýhodněnou cenou. Solární panel 240Wp a mikroinvertor 230V/230W. Velmi efektivní a snadný způsob spojení vlastní výroby el. energie se zachováním připojení na síť. Ideální způsob snížení nákladů za elektřinu. Zbrzděte si i svůj elektroměr!
Hrnous
#4 Příspěvek od Hrnous »
Nechcu do toho moc kecat, protože sem to nějak výrazn nestudoval když se to oběvilo..ale snad se tam řešilo něco ve stylu hlídacího proudového relé, které celý ansábl připojí až celkový příkon je větší než je schopný ten měnič dodat.. tak aby to zvýšeným napětím donutilo spotřebiče žrát přímo z toho a nepřetékalo do sítě..
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
Mít to třeba 2.4kW, tak si to dám na bojler, buďto to půjde jen z křemíku, nebo jen ze sítě na NT.
— Winston Churchill
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Když neberu v úvahu, že to asi není legální, tak technicky to ale není nesmysl. Nebo je? Stejně nebo podobně funguje i oficiálně schválená instalace.
Píšou, že musí být v bytě zaručený větší odběr, než je výkon invertoru. Pak by wattmětr neměl poznat přeliv do sítě.
Má to údajně hlídání přítomnosti napětí ze sítě a vypíná se, pokud napětí není. Potřebuje to síťové napětí k funkci. Takže by to nemělo zabít elektrikáře mimo byt.
V čem je problém, kromě ceny a legislativy?
#7 Příspěvek od Crifodo »
PavelFF píše:V čem je problém, kromě ceny a legislativy?
V ničem. Někdo to vyrábí a někdo to potřebuje se ziskem prodat.
Článek je mix polopravd až lží a zm.rdího sádla. Největší mindfucking je asi kombinace výkřiku Buďte GRIDFREE a
Může Mikroinvertor pracovat jako samostatný měnič? (v ostrovním režimu).
Ne, mikroinvertory jsou měniče navržené jako on-grid (vázané na síť). Pracují pouze v souladu se sítí. Pokud je síť odpojena, mikroinvertor se okamžitě vypne. Vzhledem k evropským normám není možné tuto funkci vypnout.
Taky tvrzení, že zařízení je absolutně bezpečné, protože nepoužívá vysoká ss napětí, je poněkud nesmyslné.
K plnohodnotné funkci se doporučuje doplnit jističe, chrániče a proudová relé. Laik si je nenavrhne, profesionál do toho těžko půjde a revizák si sotva bude chtít komplikovat život. Tvrzení o 30leté životnosti má stejnou váhu jako volební programy politické strany, nikdo vám nedá to, co my vám slíbíme.
Ekonomika věci by asi stála za rozbor. 240 W špičkového výkonu fotovoltaiky, nevím jestli reálná v našich klimatických podmínkách je polovina. Dejme tomu 1.5 kWh denně. Při ceně sprosté energie ze sítě okolo 3,-/kWh si můžeme spočítat dobu, za kdy se investice 7000,- za Gridfree, co není free ale potřebuje síť, vrátí. Technická omezení a vlastní práci s instalací a nezbytnými doplňky instalace nepočítám.
PavelFF
#8 Příspěvek od PavelFF »
Marketingoví kejklíři do popisu vložili naprosté bláboly aby upoutali (např. životnost 30let, rozpory o autonomním chodu ,co uvádíš), ale to je jev, který se vyskytuje skoro všude.
Když mi nepůjde o ekonomickou stánku, návratnost, ale spíš o koníček (asi jako zahrádkaření, modelaření, rybaření, sbírání modelů parních strojů,...), tak si to třeba pořídím a jde mi o to, jestli to funguje nebo to je naprostý podfuk. Což asi není. Doladění dalšími prvky(ochrany, relé,...) je možno považovat za koníčka taky. Prostě pro radost z bastlení.
Mně by se to zatím sice nehodilo, protože nemám v době nepřítomnosti spotřebu naprázdno 200W. Ale co znám lidi, tak mají doma počítače, routery, modemy, stereo věže, ... puštěné stále. Spotřebu to dohromady udělá, i když je všechno zdánlivě v STBY režimu. Taky je jasné, že tyhle technické blbinky půjdou cenově dolů (na úkor spolehlivosti a bezpečnosti).
tomasjedno
#9 Příspěvek od tomasjedno »
Crifodo píše:...Dejme tomu 1.5 kWh denně..
V ročním průměru v nejlepším případě polovičku z toho.
Otkundes
#10 Příspěvek od Otkundes »
Před solárním boomem jsem se o fotovoltaiku zajímal. Při výpočtech mi pro naše klimatické podmínky vycházela průměrná produkce těsně pod 1MWh, z instalovaného 1kW výkonu a rok. V tomto případě jde též o to, jaká kvalita energie z toho invertoru do domovního rozvodu půjde. Zda to nebudou pulsy plné vyšších harmonických. Zda invertor nebude pro své okolí zdrojem nepříjemného rušení, šířícího se po síti. Že takové počínání není v souladu s energetickým zákonem, vyplývá z popisu funkce zařízení a z předchozích příspěvků.
#11 Příspěvek od p32 »
Berme to tak, že elektřina nestojí 3 Kč/kWh, ale rovných 6 Kč/kWh komplet se službami k tomu namotanými. Jen za panel by se muselo počítat :
a) 240W x 6 hod = 1440 Wh = 1,44 kWh
b) použití s rezervou půl roku = 182 dnů x 1,44 kWh = 262 kWh
c) cena je 262 x 6 Kč = 1572 Kč / rok ušetřených
d) návratnost = (2 x 3600) / 1572 = 7200/1572 = 4,58 roku
Pokud koupím panel za 3600,- Kč , nepočítám další "blbosti" kolem a vrátí mi to tu investici za 2,29 rok (2 a čtvrť roku) tak jsem špatný počtář, protože se mi vrátilo jen to, co mohlo doma ležet 2 a čtvrť roku v kredenci.
Takže se musí logicky počítat i to, kdy se to zaplatí na nákup nového a stejného, což je těch 4 a půl roku. Z toho mi vychází jen jedno - je to drahé, návratnost s ušetřením na nový nákup by měla být 3 roky.
Pokud bych měl počítat cenu komplet s invertorem za 7200,- Kč, tak mi návratnost vychází na 9 let a to nepočítám případné jiné investice a komplikace kolem tohoto zařízení. Vypočty jsou hrubé, takže to berte jako průměrný výpočet.
Jestli bude mít někdo využití za rok větší, tak návratnost bude samozřejmě rychlejší. Např. bude počítat, že sluníčko svítí 365 dnů v roce, tak se mu to vrátí za 4,5 roku. :wink:
TAKJAN
#12 Příspěvek od TAKJAN »
Myslel jsem to čistě jako koníček, zapojit to přes relé ap... Jinak "system" jak tomu říkám mi žere trvale cca 30W. Napájení je 24V z dvou dobíjených AKU seriově. Takže potřebuju cca 28V/1A. Nemuselo by se to nijak stabilizovat, aku 2x 50Ah by to zvládli sami. Kde sehnat takový panel nejlevněji?
#13 Příspěvek od p32 »
Jako koníček ? Tak to bych doporučoval rovnou stavbu, to si můžeš i vymýšlet. Přiklad: http://www.filutovadilna.cz/z-vasi-diln ... e/atlantis
Otkundes
#14 Příspěvek od Otkundes »
p32: doplňuji:
A z toho vyplývá, že instalovat fotovoltaiku v místě, které je elektrifikováno a svou produkci si též sám spotřebovat, je ekonomicky nevýhodné. Právě proto se vlastníci fotovoltaických systémů snaží veškerou svou produkci prodat distributorovi elektřiny za dotované ceny a obratem ve stejném místě, odebírat elektřinu od distributora, za cenu dle zvolené tarifní sazby. Nicméně, v tomto případě se jedná o zařízení, které do elektrovodné sítě dodává energii. Je přitom lhostejné, zda elektřina odteče přes elektroměr mimo objekt, nebo je spotřebována v objektu odběratele. K síti je totiž fyzicky připojen zdroj energie, jehož provozování paralelně se sítí musí být domluveno s distributorem. Viz zákon 458/2000Sb., §28 odst. 4: Zákazník může provozovat vlastní náhradní zdroj, pokud je propojen s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, pouze po dohodě s provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy.
#15 Příspěvek od p32 »
Mě z toho vyplývá hlavně to, že i na chalupu je to k ničemu. Tzn. do míst, kde není jiná elektřina, bych raději instaloval nějaký naftový generátor elektřiny a vše přizpůsobil tomu. Potřebuji elektřinu, doplním naftu nastartuji a jedu. :wink:
