Multimetr Voltcraft MT-52m, pojistka
Drakoush
#16 Příspěvek od Drakoush »
v4s1m4 píše:poradíte, kde sehnat tuto pojistku, tak aby nestála i s dopravou 200 kč. může to být kdekoliv ebay atd. nebo poradte jako jinou tam dat aby to nebylo na škodu
http://www.conrad.de/ce/de/product/123421/
z datasheetu multimetru:
F1:
Pojistka měřícího rozsahu „400 mA“: Rychlá keramická pojistka 500 mA / 600 V / 5 x 20 mm.
(FF 500 mA 660 V)
díky
Takýchto poistiek mám kvantá, rôzne hodnoty. Tuším som ich kupoval z SOS. Keby si nebol z ČR, tak ti pošlem.
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
TAKJAN
#17 Příspěvek od TAKJAN »
Měnil jsem v HC81 2x, nacpal jsem 4A, F obyč. a chrání dostatečně, tj podruhé to vydrželo. Je to ale cca 13 let starý měřák, tj. ještě poctivý..
Zirafka
#18 Příspěvek od Zirafka »
Drakoush píše:Keby si nebol z ČR, tak ti pošlem.
Tak toto je diškriminácia :twisted:
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
TAKJAN píše:Měnil jsem v HC81 2x, nacpal jsem 4A, F obyč. a chrání dostatečně, tj podruhé to vydrželo. Je to ale cca 13 let starý měřák, tj. ještě poctivý..
Osazením nedostatečné pojistky je ochrana mizivá. Poznáš to, až jednou uděláš pořádnou chybu a najdeš si nějaký ten kiloampér, který obyčejná pojistka nezhasne.
TAKJAN
#20 Příspěvek od TAKJAN »
Do kA nelezu. Teda teď už ne:-)
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
Stačí doma zásuvka, nebo nějaký pořádný akumolátor.
v4s1m4
#22 Příspěvek od v4s1m4 »
ok pořídím tedy co tam má být...díky
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
V tom případě stejně přijde minimálně o hroty, a pokud bude měřit na 20A bočníku, tak možná i o víc.
Stejně tak při měření akumulátorů jsem si zvykl měřit napětí na externím bočníku, nikoliv přímo proud, jedna exploze a jeden zničený "spící" Metex zapojenej na cca 1A a přepnutej z proudu na napětí mě poučily, že tudy ne.
A když už, tak mám měřák za pár set a místo pojistky drát, stejně v průměru dřív odejde přepínač rozsahů, než to zničím nadproudem.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
V TME ji mají, ale ta cena... Kód ZGSSH-0.5A
v4s1m4
#25 Příspěvek od v4s1m4 »
ta je moc velika potrebuju 5 x 20 mm ne 6,3 x 32 mm
