Bezdrátový tlf. PANASONIC KX-T4046W
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
student
#1 Příspěvek od student »
dobrý den,o víkendu jsem byl přítomen situaci,kdy provozovatel bezdrátového tlf. PANASONIC KX-T4046W po výměně baterie ve sluchátku nemůže dát do provozu interkom.Já si myslím,že se po výměně baterie musí základna se sluchátkem opět nějak sladit (manuál nemohou najít) - mohl by někdo ze zkušených poradit - za případné rady předem děkuji
#2 Příspěvek od rnbw »
Navod je tu a nic tam o tom nie je, takze by to malo fungovat samo od seba: http://www.nodevice.com/user_manual/pan ... t4046.html
#3 Příspěvek od p32 »
Ano, musíš je spárovat jinak by to byla dobrá špionáž.
telefon
#4 Příspěvek od telefon »
základna má snad tlačítko nebo dírku reset...
http://www.nodevice.com/download.html
ok1xgi
#5 Příspěvek od ok1xgi »
Pokud se to musí spárovat, tak by měla být ručka v základně a pak něco stisknout....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
stolek
#6 Příspěvek od stolek »
Zatím se u Panasoniců ( a většiny dalších bezšňůrových telefonů ) spárování, ev. i připojení další, než 1 přenosné části ( ručky ) dělo vše automaticky, bez zásahu uživatele. Tlačítka reset a pod. zatím vesměs u těchto telefonů nebyly.
Pokud se ručka ( ručky ) nespojí se základnou, tak je nejlépe vypnout vše - základnu od adaptéru, ze všech přenosných částí ( může jich býti více ) vyjmout aku, nechat vše vypnuto asi 1-2 minuty a znovu zapojit. Ev. 1x, 2x opakovat. Zatím vždy pomohlo.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
