čím lepiť "gumu"
bastliar
čím lepiť "gumu"
#1 Příspěvek od bastliar »
Na trojdňovej kostýmovej akcii som mal nie zrovna lacnú masku a zaobchadzal s ňou šetrne, napriek tomu došlo na kritickom mieste ku poškodeniu.
Skúsil som niekoľko lepidiel na odskúšanie ( na opravu duší, chemopren ) aby som si overil ktoré z nich obsahuje také rozpúšťadlo aby došlo ku rozpusteniu povrchovej vrstvy aby následne záplata na opravu duší naplno chytila.
Vkladal som nádeje do lepidla na opravu duší ( benzínová frakcia ) ale nič.
Vie prosím niekto z Vás aké lepidlo, prípadne len samotné rozpúšťadlo by šlo použiť.
Ďakujem.
(78.72 KiB) Staženo 112 x
(70.48 KiB) Staženo 134 x
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
Gumu slušne lepí sekundové lepidlo. Ta tej gume sa dá vyskúšať čí aspoň troch vzlína na nej obyčajná voda. Ak áno, potom sa na to chytí ja to lepidlo.
bastlir40
#3 Příspěvek od bastlir40 »
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Chemopren je na večšie plochy plochy
#5 Příspěvek od p32 »
Na toto pouze sekundové lepidlo nebo takové to lepidlo nabízené na výstavištích těmi prodejci, co slepí všechno.
Holly
#6 Příspěvek od Holly »
Sekunďák, lepím s ním gumu k plastovému ráfku u r/c aut 1:8 nitro a tam to dostává zabrat a drží to. Je fakt, že používám
Loctite nebo Permabond s aktivátorem.
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Standa99
#7 Příspěvek od Standa99 »
Ohebná guma by se měla zalepit něčím co se bude potom také ohýbat. Pokud jsem někdy zkusil zalepit gumu sekunďákem, tak lepidlo ztvrdlo a potom se to urvalo hned vedle.
Chtělo by to něco na měkčené plasty např. fatracel atd., se kterým také lepím nafukovací matrace, ale tam zase použiju latu na malou díru, takže to není taky vypovídající.
P.S. A nedávno jsem použil PATTEX 100%, který se vytvrzuje vzdušnou vlhkostí viz. http://www.pattex.cz/files/univerzalni- ... y-list.pdf . Ten by též mohl splnit účel.
#8 Příspěvek od konosuke »
Na gumu (pryž) se hodí Chemoprén univerzál silolep Henkel.
bastliar
#9 Příspěvek od bastliar »
Došlo na jedno noname lepidlo určené na obuv ( obsahuje aceton, etylacetat, pripomína zložením kultové lepidlo ) po niekoľkých minútach som zotrel a na rozdiel od predchádzajúcich zostala stopa ktorá nešla zoškriabať, takže zaučinkovalo.
Paradoxne ale žiaden učinok na zaplatu ale ani na dušu, čo je vcelku podivuhodné :? čo ma vedie ku zamysleniu, aký druh gumy ( výrobku ) použiť ako záplatu.
Tak ma napadlo na masku lepidlo na obuv a na záplatu benzínové a spojiť to takto, ale čo z toho a či to vydrží no netuším :?
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ona to hlavně nebude asi guma , ale polyuretan . Tak bych to zkusil lepem na polyuretan .
bastliar
#11 Příspěvek od bastliar »
To noname lepidlo na obuv zabralo takže predpokladám, že podobné zloženie asi bude mať napr. aj chemopren na obuv resp. na polyuretan. Aceton sa používa pri čistení od penového polyuretanu.
Ďakujem za postreh, ak je to polyuretan aspoň už viem z akého materialu by mala byť záplata.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Chemopren se na obuv používá ze zoufalství . Je to jen takové flikování . Obuv se předtím šila , nyní v podstatě svařuje .
