Zdroj s MAA723CN
Zdroj s MAA723CN
Kdysi davno jsem si postavil regulovatelny zdroj s MAA723CN.Vlastni chybou jsem ho dokonale znicil.Tak jsem ho postavil znovu a ejhle nekde se stala chyba.Za boha nemohu najit kde.Po pripojeni napajeni na vstup se na vystupu objevi maximalne 3v.Teprve po zkratovani vystupu pri nastavovani proudu se na vystupu objevi maximalni napeti,ktere lze regulovat.Zdroj pote funguje normalne.Nechapu kde je chyba.Zapojeni nekolikrat zkontrolovano.Mam tento zdroj 2x a oba delaji to same.Vsechny soucastky jsou nove az na koncovy tranzistor,ale tem maka normalne.Poradi nekdo?
Schema zdroje je zkopirovano z internetu,ale je totozne.Pouze R4,5 C2 a diodu na vystupu nemam.
Diky za rady
R1 5K6
R2 1K5
R3 1K
R4,5 chybi.Nemam ho v mem schematu
R6 1K5
R7,8 1R
P1 100R
P2 25K
D5 neni osazena
T1 BC337
T2 KU605
C2 neni
C3 470pF
zdroj723.jpg- (47.59 KiB) Staženo 330 x
mezi vývody 2 a 3 IO je přechod B-E tranzistoru, který řídí pojistku
při natočení běžce dolů je pojistka zcela vyřazena z funkce (přechod zkratován potenciometrem), proud omezuje jen součástka která první shoří, asi důvod proč původní zdroj odešel...
při otočení nahoru je přechod pro změnu připojen paralelně k přechodu B-E T2 a R7 + R8..
použij R4 470-1k
R5 nahraď trimrem, kterým nastavíš max rozsah regulačního potenciometru, pak ho můžeš nahradit nejbližším rezistorem z vyráběné řady aby nastavení bylo časově stálé...
http://www.volta.estranky.cz/clanky/zdroje_-stabilizatory_-usmernovace/stabilizovany_zdroj.2.html
andilek píše:No to by mohl byt stejny pripad.Driv tam byly IO tesla a ted mam ST.
No jo ale tesly uz nemam a stejne co s tim?
Keby si napísal odkiaľ si, možno by sa niekto z tvojho okolia našiel a podaroval by ti teslácke MAA.
Pozdravuje Vás Martin
