Mixér ETA 1042, vadny kondenzator
- tiktak1953
- tiktak1953
- tatramacek
- monterjirka
Pokud je to ve třídě II, je třeba zkontrolovat dotykový proud, podle ČSN 33 1600, ed.2 by měl být max. 0,5mA, ale existuje i norma pro "výrobu" a tam je požadavek na max. 0,25mA.
Ten mixer má dvouvodičový přívod a dvojitou izolaci. Jediná kovová součást přístupná obsluze jsou metly a ty jsou od kostry opět odděleny dvojitou izolací.
- monterjirka
Takže - ne že by se to stát nemohlo (u 20-25 let starého šlehače je možné vše), ale ještě jsem to neviděl - při měření přes PU184 (pro jistotu u těch nejhůř vypadajících případů) byly všechny hodnoty buď na nule, nebo mimo rozsah.
- tiktak1953
- tiktak1953
- tiktak1953
