Zenerův jev
Zenerův jev je něco jiného, vychází z kvantové mechaniky, a dje o to, že za nějakých podmínekl (nevím ale za jakých) může elektron projít potenciiálovou bariéru (tu definovat jak? Nevědecky si jí představuju jako zeď) ikdyž by podle nromální fyziky tou bariérou projít nemohl.
Už to nehul a soustřeď se na věci postupně. Pořiď si nějakou učebnici elektroniky, třeba Maťátka a studuj. Na překlady článků googlem se vykašli.
- monterjirka
I usměrňovací dioda se dá pro velmi malé proudy použít v závěrném směru podobně jako zenerka.
Problém je v tom, že tam to napětí není tak dané, musí se vybírat,... Ale inspirován jedním článkem (myslím že stroboskop v AR) jsem to úspěšně kdysi použil v měniči pro fotoblesk pro ovládání (vypínání) měniče
Toto by som si nedovoli povedať tejto žene, aj keď mám o niekoľko desiatok rokov viac ako Fredy00. Keď čítam Tvoje otázky a otázky na položené odpovede, nestačím sa čudovať. Stavím sa, že do týždňa Ti tu už nikto neodpovie. Arogancia Ti -na rozdiel od vedomostí - nechýba.
http://www.scritube.com/limba/ceha-slov ... 229916.php
Nebo jinde (Seznam - hledej zenerův jev)
- tomasjedno
Eleman píše:Co sem do toho zase taháš tunelový jev, to je zase o něčem jiném.
Mechanismem Zenerova průrazu je tunelování, takže to, že to sem tahá je naprosto správně. Pro Si do napětí cca 4.4V jde o čistě tunelový jev, nad 6.6V o čistě lavinový jev. Se vzrůstající teplotou se průrazné napětí pro tunelový jev snižuje, pro lavinový zvyšuje -> teplotně dobře stabilní dioda(z hlediska závěrného napětí), má tedy průrazné napětí něco kolem 5.5V, protože se zde více méně vzájemně kompenzuje teplotní závislost obou mechanismů.
"Dobrá, pročetl jsem to, a podle článků je tunelový jev to, kdy volné elektrony (díky silném elektrickému poli) získají tolil energii, že při nárazu do krystalové mřížky polovodiče "odpinknou" další elektrony, a díky tomu se může vodit proud."
Což je nesmysl a takhle se to snad na SŠ neučí.
Fredy00, zapamatuj si to asi takto.
Zenerův jev je druh elektrického průrazu, jehož mechanismem je tunelování. Tunelování je kvantově-mechanický jev, který popisuje možnost částice projít skrz tenkou bariéru (podrobnější popis není pro SŠ vhodný). Zenerův jev se vyznačuje tím, že se vzrůstající teplotou průrazné napětí klesá.
To co je na anglické wiki jako popis Zenerova jevu (Zener effect) a podobně to co psal Fredy00 v citaci výše je nesmysl. Tento jev se klasickou mechanikou popsat nedá a jinou se na SŠ asi ani neučí, takže nemá cenu vymýšlet taková zvěrstva. Myslím is tedy, že definice co jsem napsal je dostatečná.
popest píše:Jo jo, ale Fredy00 napsal:
No hele, díky.. a proč se to učím? Protože to chci pochopit, a ne tam žbluňkat nějaké nesmysly naučené nazpamět.
PS: vy mě tu sicer považujete za hloupého, ale u mě je jen problém s pamětí, ono se těžko chápe něco, když se Vám ty vědomosti věčně drolej.
- monterjirka
Od zenerovy diody zpravidla čekáme, že když na ni přivedeme napětí v závěrném směru, od jistého napětí začné propouštět proud a pokud proud vhodně omezíme odporem, můžeme zenerovu diodu s předřazeným odporem použít jako jednoduchý stabilizátor napětí.
Vedle toho tunelová dioda se někdy používala i jako tvarovač (omezovač napětí), ale její využití je spíše ve speciálních oscilátorech a podobných zařízeních vužívajících zmíněný záporný dynamický odpor.
