Video SONY SLV363EE obraz.
samo
#1 Příspěvek od samo »
Zdravím páni,
Na tomto videu som spravil zdroj, lebo video nevykazovalo známky života. Nabehlo ale obraz mi trhá na jednu stranu. Hlava je OK. Len neviem čo s tou mechanikou. Je možne to nejakým spôsobom nastaviť? Ja dávam za vinu únavu a opotrebenie práve tejto mechanike. Do novej sa neoplatí vrážať financie keď sa dnes dá video kúpiť za cca 2000Sk. Môže byť aj iná závada? Vopred ďakujem za odpoveď. Samo :roll:
PS: Stalo sa že niekedy obraz vypadol úplne, ale zvuk išiel.
LOYZA
SONY SLV363EE
#2 Příspěvek od LOYZA »
Moc nerozumím té závadě jak ji popisuješ! Jak se ti "trhá"?
Kontrola mechaniky - jestli jede pásek kde má, nemuchlá se ti? Prostě a jasně, jestli jsi to pořádně vyčistil a pod. Nastavení páskové dráhy, pokud to někdo nerozvrtal, tak je to méně pravděpodobné, že s tím budeš muset něco dělat. Pokud jsou v kontrastních partiích obrazu vytrhané řádky, pak je to dost pravděpodobně vadná hlava.
durkovic
RE:
#3 Příspěvek od durkovic »
A ak nie tak je to zle nastavena alebo rozladena paskova draha alebo ztvrdnuta pritlacna kladka.Ak to bude pas.drahou a video je STEREO Hi-Fi tak pri nastavovani nezabudni prepnut v menu alebo na DO zvuk na NORMAL(NORM),(MONO)
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
lopatak
#4 Příspěvek od lopatak »
nemam co dodat vsechno bylo receno.nejdriv ale zkontrlovat paskovou drahu a kladku ale hlavu si nech az na konec a skontroluj si jestli mas uzemenou mech. nektery videa sou na to citlivy.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
