Zdravim, neviete niekto co je to za tranzistor ST25C ??? Neukazuje totiz ziadny prechod ani na rozsahu 200kilo., su tam dva a oba rovnako. Nejdu mi totiz predne a zadne repro, boli zhorene konce TDA7269 no dal som tam 7265, co by malo byt ok, Subw. a center idu. Dik za odp.
Skús to tam osadiť. Bolo by dobré keby si dal označenie tých repro. Možno sa nájde schéma a bude sa dať lepšie určiť. Nemá náhodou zapojený kolektor na vývod 5 TDA?
Pozdravuje Vás Martin
Jj ma, je to genius 5.1, ten velky dreveny subak biele drevo. Skusil som prepojit kolektor tusim s emitorom a ide zvuk. No mi brumi v repro, nemozem zistit pricinu ze preco. Kondiky su ok, boli vadne oba tda na predne a zadne repro, zhorena usm. dioda-vymenil som vsetky, bol aj ohoreny plosak-poriadne som ocistil a este vadne trafo-zhorene. Trafo som dal toroid s napetiami sym. 12.5V a 1x10.5V. No povodne trafo malo 2xsym asi 20V. Ja som spojil oba napajania koncov paralelne a pripojil na tych 12.5V, cize zrejme preto to brumi. Ked odpojim napajanie konca pre subw. tak brum prestane. Zas nebrumi to moc, asi to necham tak.
yesper26 píše:Trafo som dal toroid s napetiami sym. 12.5V a 1x10.5V. No povodne trafo malo 2xsym asi 20V. Ja som spojil oba napajania koncov paralelne...
