Akustický spínač na ovládání vrhačky asfaltových terčů
Jarda52
#31 Příspěvek od Jarda52 »
Tak napiš čeho se ty chyby týkaly abych věděl co udělat jinak. Kde udělai soudruzi z NDR chybu . Elektronika dnes funguje ve všech oborech a tak tohle musí fungovat také, jak psal kolega není to přece žádná kosmická technika. U nás jsou střelci nároční a požadují lepší vybavení, tak jim chci udělat radost.
1N4148
#32 Příspěvek od 1N4148 »
Přenos signálu od mikrofonu k vrhači chceš bezdrátový, nebo po kabelu?
Se stavbou se můžeš obrátit třeba na Danyka (http://danyk.cz/). Připrav se ale na to, že to nebude za pár stovek. Vývoj, stavba a odzkoušení zabere i zkušenému bastlíři desítky hodin práce, plus samozřejmě cena součástek.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Jarda52
#33 Příspěvek od Jarda52 »
Přenos od mikrofonů určitě normálně po kabelu.
Naposledy upravil(a) Jarda52 dne 19 dub 2013, 11:08, celkem upraveno 1 x.
pajap
#34 Příspěvek od pajap »
Chápu to tak, že máš na 1 vrhačku 5 mikrofonů? Pak by stačil snad 1 mikrofon a střelci by "chodili dokola", jak jsou zvyklí z jiných střelnic a zařízení by bylo celkem jednoduché - mikrofonní zesilovač, monostabilní klopný obvod (aby se mikrofon znovu aktivoval až po třeba 10 vteřinách po předchozím impulsu do vrhačky), nějaký vypínač, nejlépe na klíček (bezpečnost), výstupní relé nebo tranzistor.Pokud je 5 mikrofonů na 5 vrhaček, tak navíc obousměrný čítač do pěti (případně do šesti) s možností kroku zpět a samozřejmě příslušné obvody 5x...
Jinak v Plzni-Lobzích je zařízení Matarelli, v ovládacím panelu jsou zesilovače a před čtvrt stoletím běžný osmibitový mikroprocesor 8080 (pokud si to dobře pamatuju) - tam je ale 5 mikrofonů na 3x5 vrhaček...
Zdraví Pája...
Jarda52
#35 Příspěvek od Jarda52 »
Takhle je
Naposledy upravil(a) Jarda52 dne 18 dub 2013, 18:02, celkem upraveno 1 x.
1N4148
#36 Příspěvek od 1N4148 »
Samozřejmě existují i up/down čítače, třeba obvod 4029. Ten ale pracuje v BCD režimu, tudíž je nutné za něj zařadit převodník 4028. Samozřejmě není problém automaticky posunout aktivní mikrofon o jedno stanoviště dál, řídícím signálem by byl samotný spouštěcí signál (dopuručuju nastudovat si datasheet 4017 nebo 4029). Posun aktivního mikrofonu zpět by se vyřešil tlačítkem na každém stanovišti nebo jedním u vrhače (nebo kdekoliv jinde). Přepínání mikrofonů je prostě naprostá trivialita, to nejsložitější a nejdůležitější pro funkci celého zařízení bude zesilovač u mikrofonu a obvod který bude signál zpracovávat.
Jarda52
#37 Příspěvek od Jarda52 »
Na zpracování signálu jsem si myslel, že by se mohlo použit jdedno ze dvou zapojení viz příloha.
Naposledy upravil(a) Jarda52 dne 18 dub 2013, 18:04, celkem upraveno 2 x.
Jarda52
#38 Příspěvek od Jarda52 »
Ještě k předchozím schématům jedana příloha Akustický spínač 2
Jarda52
#39 Příspěvek od Jarda52 »
Pořád se mi nepodařilo poslat první stránku toho schéma, tak snad teď.
Jarda52
#40 Příspěvek od Jarda52 »
První strana spínače 2
1N4148
#41 Příspěvek od 1N4148 »
Zrovna tady bych moc neexperimentoval, ty reproduktory místo mikrofonů jsou tam z nějakého důvodu (asi z důvodu směrovosti), takže bych je použil. Taky by bylo vhodné do obvodu přidat nějakou regulaci citlivosti.
Jarda52
#42 Příspěvek od Jarda52 »
Regulace by měla být na schéma č.1 potenciometrem P1 a na druhém schématu by měla být automatická. tak neví, které schéma by bylo vhodnější ?
Jarda52
#43 Příspěvek od Jarda52 »
Str. č.1
1N4148
#44 Příspěvek od 1N4148 »
Citlivost budeš muset nastavovat ručně, při stavbě prakticky nemáš šanci odhadnout správné nastavení, to se bude muset doladit až po namontování na konkrétní místo.
Být tebou bych postavil jeden akustický spouštěč s jedním mikrofonem, na výstup bych dal optickou signalizaci (nějakou LEDku), která bude indikovat spuštění. Dál bych to umístil tam, kde se to bude používat a odzkoušel funkci. V případě, že bude všechno fungovat podle očekávání (o čemž celkem pochybuju), pokračoval bych se stavbou dále.
Jarda52
#45 Příspěvek od Jarda52 »
Tak přesně takhle to mám v plánu.
Naposledy upravil(a) Jarda52 dne 18 dub 2013, 18:06, celkem upraveno 1 x.
