cree vs citizen
tomasjedno
#31 Příspěvek od tomasjedno »
A na těch zvadlých páscích zůstala ta silikonová guma čirá, průzračná?
Jak já znám tyhle materiály, tak to je úplná houba, a nedivil bych se, kdyby ten mastný kuchyňský povlak vsákly.
Já, kdybych si to dělal pro sebe, tak přes ty LEDky dám průhledná víčka.
Jo, a na čištění bych ti doporučil Star 50. Je úžasný.
#32 Příspěvek od rnbw »
A aky ma zmysel sa s tym takto srat? Dal by som tam lampy so ziarivkou. Netreba zdroj, netreba chladic, pri cisteni sa jednoducho utrie kryt.
drabek06
#33 Příspěvek od drabek06 »
Mno tak ta gelová průhledná vrstva na tom LED pásku, co byla původně měkká a gumová, tak teď je tvrdá jak špalek a dokonce při ohybu pásku praskne jak kus tvrdýho plastu. Podle mě to je ztuhlý a vytvrdlý od toho tepla co to produkovalo. Jinak konečná podoba těch LED modulů není jistá, protože máme kuchyň spojenou s obyvákem a když se leží na gauči, tak je to pod úrovní těch LED, takže to šajnuje do xichtu. Takže jsem tam stahovačkou připáskoval takový stínící plastový proužky co to oslňování odstraňujou. Ideální by bylo do těch chladičů zafrézovat tak 2cm hlubokou prohlubeň a teprve do nich přidělat tu LED . . .
drabek06
#34 Příspěvek od drabek06 »
rnbw píše:A aky ma zmysel sa s tym takto srat? Dal by som tam lampy so ziarivkou. Netreba zdroj, netreba chladic, pri cisteni sa jednoducho utrie kryt.
Zářivka tam byla původně a byl to hnus velebnosti. Tohle svítí mnohem líp a hlavně rovnoměrně po celý lince :wink:
seth123
#35 Příspěvek od seth123 »
Tak posílám foto světla, jak to vypadá. Bohužel teplotu ještě nemám, vybili se mi baterky v měřáku. Přemýšlím, že udělám za chladičem v plechu několik velkých děr aby byl odvod tepla co největší.
EDIT: foto se nějak smazlo z upload servru
Obrázek
drabek06
#36 Příspěvek od drabek06 »
A kam se to teplo bude odvádět za tím chladičem a za těma dírama v tom plechu ? Do stěny ? Jak to svítí oproti původní žárovce ? Nejspíš to bude hodně bodový . . .
#37 Příspěvek od EKKAR »
Já osobně bych teda vypílil díru o průměru těla použitý LEDky do toho plechu a chladič vystrčil až za něj. Už jen proto, aby teplo mělo volnou cestu ven z těla svítidla.
drabek06
#38 Příspěvek od drabek06 »
Pak to zas bude vypadat blbě někde na stěně, nebo stropě mno . . .
tomasjedno
#39 Příspěvek od tomasjedno »
seth123 píše:...v plechu...
Nebyl to původně předmět I. třídy, se svorkou PE? Když vidím, jak se ta hrana plechu opírá o dráty s jednoduchou izolací... :evil:
seth123
#40 Příspěvek od seth123 »
to tomasjedno: ten kabel co je tam zapojený teď, je ze starého rádia, do přívodní díry půjde průchodka, ona tam už byla od výrobce ale zavazela tak jsem ji dal zatím bokem. Ono to světlo mělo IP44.
to drabek06: právě, že to bodově nesvítí což mě hodně překvapilo. LED svítí bodově ale když přidělám sklo k plechu tak to svítí naprosto totožně, jako 2x60W žárovka která tam v tom světle bylý předtím. Na tom plechu jsou distanční prolisi, mezera od zdi bude asi 4 mm. Takže nějaký ten odvod tepla tam bude.
Atlan
#41 Příspěvek od Atlan »
rovno tam pridaj ventilator inak sa to neuchladi
drabek06
#42 Příspěvek od drabek06 »
Atlan píše:rovno tam pridaj ventilator inak sa to neuchladi
Hmm, tak to je úplně ideální řešení :roll:
seth123
#43 Příspěvek od seth123 »
atlan no nevim teplotu na chladiči po 6 hodinách chodu byla stabilních 55 C,
tepelný odpor je 1,5 C/W a příkon 13W
55+1,5*13= 74,5 C na přechodu, jestli teda nemám chybu ve výpočtu
tomasjedno
#44 Příspěvek od tomasjedno »
Jo, a mám pro tebe jednu dobrou zprávu.
Ten výpočet, při kterém pro rozdíl teploty mezi čipem a chladičem ∆T použiješ celý příkon, je jen první přiblížení. Ta LEDka část energie vyzáří světlem, a jenom část teplem, takže bys ve druhém přiblížení mohl počítat ∆T=Ptot * Rthjc * (1-η) kde η je účinnost (radiant efficiency) - ale tu si budeš muset vycucat z palce :lol:
seth123
#45 Příspěvek od seth123 »
na to jsem našel vzorec ale je trochu divný příkon-světelný tok/300 ale vůbec netuším co těch 300 znamená a už si nepamatuju kde jsem to našel, už je to celkem dlouho
