Zdroj s MAA723CN
http://www.pesimat.cz/image/showImage.php?image=/UserFiles/Image/big/P1010988%281%29.JPG
Po vymene za precizni to pracuje dobre.Puvodne tam byly.
Jeste mam dotaz.K cemu slouzi dioda na vystupu?
Tyhle patice jsou určený pro jednorázový použití - bývaly na deskách starších počítačů, kde se do nich vkládaly EPROMy a PROMy, kterýma se "programovaly" jednotlivý funkce modulů a pod. Prostě zastrčit švába a nechat navěky - ty kontakty se sice uváděly jako pozlacený, ale podle zkušeností na nich mnoho Au nebylo. Někdy při špatným kontaktu pomohlo několikerý vytažení a zastrčení obvodu zpátky, jindy ale nepomohlo nic - jen jiná patice... U 723 bych se opravdu na patici vykašlal a tvrdě ho pájel do desky, za problémy způsobený přechoďákem to nestojí.andilek píše:Jo chybama se clovek uci.Mel jsem tam tyhle:
A kutilmile - nelituju tě
fero7 píše:Preco si neprecistil aj EKAROVE OT? Ved si vacsinu veci vycuciava z prstu!
Protože nejsem v pozici přečíst (a uhlídat) vše, co tady kdo napsal. Smazal jsem toho prostě tolik, aby vlákno zůstalo pokud možno čisté a k tématu. Nechte se na pokoji a ušetříte tím nejen svůj čas, ale i ten můj..
To bolo naozaj niekde uvedene? Nejako to nemozem najst. Myslel som ze objimky su prave od toho aby umoznovali opakovane vlozit a vybrat IO. Dokonca ani k najobycajnejsimi a najlacnejsimi nikto nepristupuje ako k jednorazovej objimke.EKKAR píše:Tyhle patice jsou určený pro jednorázový použití
Aj ked suhlasim, ze nie su urcene na caste pripadne nekonecne pouzivanie.
Znovu pročištěno. Killroy
