Přepolovaní
Přepolovaní
Potřebuju v pravidelnych intervalech (cca 10-30minut) prohazovat + a - (přepolovat?), zařízení musí zvládat dlouhodobé zatížení-při 12V aš 30A.Jsem skoro lajk,ale nějakou jednoduchou věc zvládnu
Předem dík za Vaše rady
A kutilmile - nelituju tě
Jestliže budeš mít na VST (zdroj napětí,který se má přepólovávat) takovou polaritu jako na obrázku, pak:
1) pokud na relé (OVL) nepřivedeš dostatečný napětí, aby seplo, na A bude (-), na B bude (+)
2) Jestliže relé přitáhne kontakty, na A bude (+), na B zase (-)
V případě, že na VST bude opačná polarita, pak i na výstupu (A, B) bude opačná, tedy u bodu 1 bude na A (+), na B (-) a u bodu 2 bude na A (-), na B (+).
K obvodu na periodický spínání/rozpínání: nebylo by od věci nám sdělit, co chceš přepólovávat, jestli je nutný zachovat střídu (nebo že stačí, aby na jednu stranu to jelo 28 minut, na druhou 31 minut), jestli je potřeba dodržet časy, jestli napájení bude oněch 12V atd.
Prostě jestli bude stačit 555, nebo bude nutný použít krystal a pár děliček.
0.gif- (657 bajtů) Staženo 2264 x
— Winston Churchill
