Nešlo, jedině zas stíněným drátem - protože pak by se ta 555 falešně spouštěla kdejakým bordelem pod kapotou naindukovaným do dlouhýho drátu a ukazovalo by to nesmysly.
A kutilmile - nelituju tě !!!
já mám právě přímo u indukček vyvedeny tři vodiče, které vedou přímo na konektor ekonoměru. chtěl jsem tahnout stíněný, ale když už mám ty tři přímo na konektor přístroje natažené, říkal jsem si, využít tyhle. kdyby se to třeba zesložitilo, tak by mi to nevadilo. ale aby se zachovala funkčnost.
tak jsem ten muj bastl spáchal, a jede to suprově. ledky neproblikávají, reaguje to okamžitě. teda zatím na nepájivku. jako motor mám zdroj 20-100Hz. díky moc. teda ještě uvidím co to udělá v trabantu.
