Konvergenční synchronizace u LCD televizoru
měl bych dotaz zřejmě spíše na Habesana, protože se zdá že má jisté zkušenosti se servisem Panasonic televizorů. Habasane, dokázal bys poradit jak vlastně funguje u LCD televizorů konvergenční synchronizace a zatemňování snímků za každým čtvrtým subsnímkem ?Díky předem za jakékoliv info.
Segal.
Odděleno. Killroy
Vypadá to jako nějaký marketingový blábol, podobně jako hřebenový filtr nebo hyperpásmo.
Zas takový odborník nejsem, stačí si na internetu najít libovolné schéma.
Každý průměrný člen bastlírny to dokáže taky. (No dobře, průměr trochu klesá, myslím opravdový člen.)
Pokud opravdu potřebuješ zjistit, co ten výraz znamená, obrať se raději na Hilla, je nejzkušenější a dokáže vysvětlit i pojmy, které obyčejný opravář vůbec nepotřebuje znát.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Habesane - já nejsem jen tak obyčejný opravář. Už jsem opravil dvě kalkulačky a mikrovlnku. Vzhledem k tomu, že elektronice se věnuju teprve 2 měsíce, považuju to za solidní uspěchy. Časem se zlepším a naučím se i hodně věcí z televizní techniky.
Oddělení spekter jasového a chrominančního signálu ve spoustě analogových dekodérů PAL obstarávalo zapojení, které už z principu bylo hřebenovým filtrem, ale jen někteří výrobci toho obchodně využili a inzerovali to, ačkoli používali stejný princip dekodéru, jako ti ostatní.
Obávám se, že jde o podobný případ.
Až opravíš pár stovek televizí (ale skutečně opravíš, ne, že jen vyměníš modul), pak snad pochopíš, co znamená říkat si OPRAVÁŘ.
Ale mínil jsem televize Braun, ITT, Graetz a Nordmende převážně o úhlopříčkách nad 26" (menší měly jen zádrž, nastavení zřejmě tolik nezdržovalo výrobu), které měly skutečně oddělovaný jasový signál z CVBS hřebenovou filtrací pomocí zpožďovacího ultrazvukového vedení snad o 15 let dříve, než někdo přišel na to, že by se té informace o hřebenovém filtru dalo obchodně využít. Zákazník přece nevěděl, že to je standardně používané v celé řadě, tak si připlatil za kulatá slovíčka v prospektu. A někdy dost tučně.
"Prispieva k potlačeniu rušivého efektu, ku ktorému niekedy dochádza pri zobrazovaní signálov s opakujúcimi sa drobnými detailmi (napr. kárované saká, siete a pod.)"
Na TV bez hrebenoveho filtra sa na tychto plochach zobrazovalo nieco ako moare. Uvadzanim tejto informacie vyrobca (OVP) daval zakaznikovi najavo ze dany model nebude mat takuto "nedokonalost" v porovnani s predchadzajucimi modelmi TV ktore trpeli tym moznym nedostatkom.
Podla mna uvadzat tuto "vyhodu/vylepsenie" bolo uplne normalne a legitimne. Aby si zakaznik mohol pri kupe porovnat vyhody daneho TV. Ved aj dnes vacsina porovnava vyhody/nevyhody. Asi ako informacie: DO, 100Hz, Stereo, PIP, PAP, POP, Real Flat, alebo HD, HDredy, Full HD, ....
Slovnik pojmov: http://www.ovp.sk/sk/Hrebenovy-filter
Ale pozastavil jsem se jen nad tím, že z principu známého a aplikovaného už v době, kdy v Evropě začínalo pravidelné barevné vysílání v normě PAL, se kvůli integraci dekodérů do jednoho švába ustoupilo, roky sotva který z diváků měl nějaký pojem z nějakého hřebenového filtru, tedy jestli zrovna v jeho televizi je nebo není. Někde nebyl, jinde byl, ale zjevně to výrobci pokládali za normální, tak se o tom nešířili. Dokud zase nějaký chytrý manažer nepřišel na to, že by se tato informace dala zpeněžit jako novinka.
Proto bych rád něco četl o konvergenční synchronizaci...
