Výpočet zpětnovazebního rezistoru u operačního zesilovače
Nevím jeslti se bude jednat o totožné schéma s jakým se potýkal první tázající ale mám také takový dotaz. Jedná se o pomůcku do měření. Schéma viz příloha. Rezistory R1 R2 R3 a Rx se přepínají pomocí přepínače. Nějak jsem dostal k dispozici vzoreček Au = 20 log U2 / U1. Chci se zeptat na jeho správnost a také jaká napětí si můžu dosadit? libovolné hodnoty asi né. ale jaké jsou ty správné ?
Nechci po vás výsledek chci spíše vědět jak se k němu dopracovat
Děkuji
DSC_0002.JPG- Parametry součástek:
R1 = 1k
R2 = 12k
R3 = 100k
R4 = 10k
R5 = 50k
R6 = 10k
R7 = 10k
R8 = 10k
C1 = 33 uF / 35V
C2 = 1000 uF /35V
IO = MALU4741ON (90A91) - (287.07 KiB) Staženo 124 x
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Jinak toto je ukázkovej případ, jak jednoduchý schéma nakreslit co nejvíc nepřehledně. Kdyby použili symbol země, nemuselo to vypadat takto.
když jde dovnitř 1 volt a ven 10 voltů laik si řekne že zesílení je u2/u1 tedy 10/1, tedy 10, zesiluje 10x
odborník to chce ještě vyjádřit v decibelech, takže Au= 20log 10/1 = 20dB
praktik si pamatuje
zesílení 1x = 0db
10x =20db
100x =40db
1000x =60db atd... toť blackbox...
realita:
zesilovač je invertující, pokud přivedu na vstup kladnou půlvlnu bude na výstupu záporná (protože signál je přiveden do invertujícího vstupu -)
zesílení oz bez zpětné vazby budem uvažovat nekonečno, vstupní odpor taky nekonečno, výstupní odpor 0 (při našem návrhu se dá takhle idealizovat) napětí vstupů a výstupu v klid. stavu je 0V
když přivedu signál, teče přes R6 a R3 proud, vzrůstá proto napětí na -vstupu
mezi + a - vstupem je rozdíl, ten zesilovač zesílí a na výstup přivede takové opačné napětí aby si přes R3 dorovnal napětí na -vstupu na nulu
R3 a R6 teče stejný proud, napětí tedy budou v poměru odporů
R6 vstupní napětí, R3 vystupní napětí
zesílení se tedy = u2/u1 = R3/R6
Pro výpočet odporů okolo zesilovače je potřeba vědět to U₂/U₁, ne ty decibely. Z těch dB se to dá přepočítat, v příloze je k tomu návod:
identita.png- (1.77 KiB) Staženo 71 x
- monterjirka
tadyještě jemné info: http://www.z-moravec.net/ext_el/io/invert_oz.php
Je to jen taková malá technická, jakési připomenutí toho že někdo pomíchal zapojení OZ se symetrickým i nesymetrickým napájením...
Ze zapojeni nijak nevyplyva, ze stred zdroju je do neho nekde pripojen... to je jen tvuj predpoklad z predchozich zkusenosti.
