Výpočet zpětnovazebního rezistoru u operačního zesilovače
WLAB
#16 Příspěvek od WLAB »
Ze zapojeni nijak nevyplyva, ze stred domnelych zdroju je do neho nekde pripojen... to je jen tvuj predpoklad z predchozich zkusenosti.
de omnibus dubitandum est
#17 Příspěvek od BOBOBO »
Vytvořený SS bod ? Vždyť je tam vazba přes R4 a žádný kond .
WLAB
#18 Příspěvek od WLAB »
Co?? R4 je cosi paralelne k zatezi....
Ted diskutovany delic definuje napeti vstupu "+" vuci napetim -12V a +12V a pokud bude fungovat zaprona ZV (R6;Rx,1,2,3) a nenastane saturace a bla bla.., bude to same napeti i na vstupu "-".
V podstate tedy pracovni bod.
R4 podle mne nema (uvazujeme-li linearni chovani OZ) zadny ZV efekt (ikdyz to tak na prvni pohled muze vypadat), pouze se prez nej posouvaji napeti (obou) vstupu OZ... aby to nejak rozumne chodilo, musi byt R7||R8 << R4.
forbidden
#19 Příspěvek od forbidden »
Já myslím, že je to jen vytvoření virtuální země z jednoduchýho 24 V zdroje. To zapojení je nejspíš jen kvůli změření, prostě školní příklad.
#20 Příspěvek od Michal22 »
Zkusím to trochu shrnout- pokud má OZ napájení +/- 12V, tak někde musí být střed napájení (0V). Pokud by nebyl spojen s GND uvedeného zapojení, tak tam nemá co dělat právě ta hodnota +/-12V, protože v takovém případě je OZ napájen napětím o celkové hodnotě 24V. Potom je zvyklostí neuvádět hodnoty kladného a záporného napětí, ale jen celkové napájecí napětí- obvod je v takovém případě napájen nesymetrickým napětím.
Tolik k mé poznámce o nesmyslnosti odporů R7 a R8.
#21 Příspěvek od BOBOBO »
WLAB píše:Co?? .. aby to nejak rozumne chodilo, musi byt R7||R8 << R4.
Teprve až po tomto zadání mají tvoje příspěvky pravdu . Jinak od začátku souhlasím s Michalem .
WLAB
#22 Příspěvek od WLAB »
Coze??
Pravdive jsou snad vsechny..... Je sice hezke, ze svorky jsou oznaceny +12V a -12V, ale co z toho? Ano, mohou to byt dva zdroje a ty by pak mely stred napajeni, ale schema nerika NIC o tom, kam je ten stred pripojen. To, ze by to melo byt zrovna na uzel R4,R5,R7,R8 jeste si vycucali z prstu na zaklade zkusenosti. Ano, byva to obvykle a rozumne, ale ve schematu to proste NENI a tak to pri analyze nelze uvazovat a je na to treba pohlizet tak, ze je to napajeno z venku takovym zpusobem, ktery mezi kladnou a zapornou napajeci vetvi udrzuje napeti 24V... To, zda neco byva ci nebyva zvykem je sice zajimave (a pravdive), ale z pohledu toho, co je dano ve schematu, je to zcela irelevantni. Proste analyzujte to, co bylo predlozeno a ne to, co jste si domysleli....
Bernard
#23 Příspěvek od Bernard »
Tak jest. Jestli jsou to skutečně dva zdroje a ne néjakou auto-moto hantýrkou připojený akumulátor 12 V, tak o tom bodu propojení zdrojů se ten operák zkrátka nedozví. Zdrojem souhlasného napětí vstupů je potenciál na spoji odporů R8, R9.
