SAMSUNG LE32A336J1D, asi vadný panel
Prezrel som aj invertor boli tam len dva elyty a tiež OK.
Všetky napätia podľa wiring diagram su identické. Jediné čo som nemal von bol T-CON .
Zapol som TV a po štyroch odblikaniach červenej LED nabehol obraz aj zvuk. LED blikla hneď ešte raz keď už išel obraz čiže piaty krát. (To blikanie robilo aj predtým len po 4-tom odblikaní už TV nenabehla a ani LED už nesvietila) TV nevypla ani po dvoch hodinách či že išla v kuse. Potom som ju vypol a znovu po chvíli zapol. Tak isto odblikala LED nabehol obraz j zvuk a TV ide už 3 deň bez problémov.
Len my nejde do hlavy to čo znamená to že pri zapnutí (aj na druhý deň) blikne LED 4-krát a piaty súčasne hneď z obrazom a potom už nebliká nič a TV ide bez problémov. Nedočítal som sa nikde čo to znamená. V tomto Troubleshootingu http://www.ulozto.sk/xSh7iPJ/troubleshooting-pdf a user manuali http://www.ulozto.sk/xBgLg28/user-manual-pdf som sa nedočítal o tom alebo som niečo prehliadol?
Je to blikanie vlastnosť alebo sa jedná ešte o nejaký symptom závady?
Dokumenteciu mam len bez schemy zapojenia.
Na dosku invertora idu signaly z hlavnej dosky PWM, BLU, ADIM, DET.
Mozte mi prosim poradit, co znamenaju, resp. co mam na nich merat.
Predpokladam,ze doska T-CON nebude sposobovat spominanu zavadu.
Dakujem.
3/4 obrazu je zospodu tmavý s horizontálnou linkou. Po čase začne tmavnúť viac ale zas nie vždy.Zdroj je OK.
T-CON je 320AB02CP2L VO.3
Viď foto:
http://ulozto.sk/xHBKjKtg/img-1054-jpg
http://ulozto.sk/xTbS7CU8/img-1059-jpg
http://ulozto.sk/xB4ei12G/img-1068-jpg
http://ulozto.sk/xCAigw2b/img-1078-jpg
http://ulozto.sk/xpbTv4Pv/img-1077-jpg
Myslím si že sa jedná o vadu panela (respektíne ich driverov) .
Ale niečo my hovorí že skúsiť vymeniť T-CON možno že je vadný buffer pamäte. Táto telka nie je žiadný zázrak že by sa do nej oplatilo investovať ale nejakých 60€ by sa ešte dalo dať do toho.
Foto panela a T-CONu .
http://ulozto.sk/xk45S151/img-1079-jpg
http://ulozto.sk/xRt6o56z/img-1082-jpg
Prosím o radu skúsenejších smer ZD (panel sa asi neoplatí kupovať) alebo ten T-CON?
Alebo ak by mal niekto za rozumnú cenu T-CON rád ho odkúpim.
Ocením aj radu cez SZ.
Ďakujem.
