Jak zabránit roztočení gramofonu naopak
ten motorek musí být desetipólový, aby při 50Hz měl 300 otáček za minutu.
Motorek SMz375(r) používaný v registračních měřidlech je ale jen osmipólový, má tedy překvapivě 375 otáček za minutu. Jednak bys musel soustružit jinou řemeničku, jednak je nižší, jednak má tenčí osičku a v provedení s plným feritovým rotorem (verze SMZ375r) jsem se s tichým chodem nesetkal. Tudy cesta nevede.
V programátorech praček a podobných lahůdek se také nic vhodného nenajde.
Pokud se nesežene motorek SMR300/220, stačí cívka - motorek lze opatrně rozloupnout a cívku vyměnit a pak zalisovat zpátky.
Nebo použít tráfko na 24V, stačí 5W, a motorek SMR300-100 R1/24V, šestivývodový (vinutí mají uprostřed odbočku) - některé kousky mají dostatečný krouticí moment už při 10V - jen kondík se musí dát půl až jeden mikro. Tento motorek bývá ve výprodejích častěji. A používal se například ve stavebnici plotteru Alfi (a hned dvakrát).
Další možnost je přestavět gramec na pravotočivý motorek s regulací do dvourychlostního kazeťáku... ale to až pak.
