Meral som odber tlacitka v kludovom stave, ak je tlacitko dlhsie bez napajania tak hned po vlozeni baterie ma odber asi 0,03mA co by bolo uplne v pohode, ale ako nahle je tam ta bateria vlozena dlhsie tak odber v kludovom stave sa zdvihne az na nejakych 0,15mA co asi aj odpoveda vydrzi tie 2 tyzdne... Kupil som nove tlacitko a priznaky tie iste cize to nebude asi len chyba konkretneho kusu, ale asi vyrobku ako takeho
Bezdrotovy zvoncek EMOS P5710, vybija bateriu
Taktéž nechápu klidový odběr - má být v klidu jednotky mikroampér, cokoliv větší je závada nebo výrobní zmetek, který patří zadupat do země i s těmi šikmookými, kteří to tak navrhli.
Nebo se domluvili s jinými šikmookými, kteří zase vyrábějí baterky...
http://www.emos.sk/dokumenty/o-nas/kontakty
Pozdravuje Vás Martin
Dá se to předělat na napájení baterií-ale na jaké napětí.A kde by mohla být chyba.
Jak jsem to rozdělal, tak hned od přívodu je nějaký keramický blok a je označen 068µF -275Vx2 MPx/DAIN 40/100/21/C 250V∿
Vedle je na kraji něco, co se tváří jako nějaká tepelná pojistka a celá je zabalena do slabého plastu-nevíte co to je a jakou má hodnotu pro případnou náhradu?Pak už je jen 4diodový klasický můstek, takže by to šlo asi nějak tam napojit.Tedy pokud to tam dál bude fungovat.
Zvonek Má hodnoty EMOS Typ 6898-80 230V 50Hz Max 1,5W 433,92 MHz D7834
Můžete mi někdo poradit-předem díky.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
rysTR píše:Vedle je na kraji něco, co se tváří jako nějaká tepelná pojistka a celá je zabalena do slabého plastu-nevíte co to je a jakou má hodnotu pro případnou náhradu?
Takto Ti nikdo odpovědně neřekne co to je, vyfoť to celé a dej sem fotky, pak se uvidí.
Myslím si, že by nebyl problém to opravit.
rysTR píše:Mám podobný zvonek.Problém je ale v tom, že přestala svítit zelená dioda a zvonek nefunguje.Ještě jsem ho zkusil po delší době dát do zásuvky(je na 220V) .Dida se rozsvítila, po zmačknutí tlačítka zvonku to zakňouralo a pak už zase nic nesvítí.
Ak ti vo vysielaci drzi bateria, tak by som za nejake pivo od teba ten zvoncek vzal
