EAGLE - otázky a odpovědi
forbidden
#181 Příspěvek od forbidden »
Ve schématu má chladící ploška pin? Je připojená na GND?
Andrea
#182 Příspěvek od Andrea »
Ta ploška je jaký typ objektu?
Michal376
#183 Příspěvek od Michal376 »
Ve schématu nemá žádný pin a néni připojená ke GND,v knihovně ji mám
pojmenovanou TH .Ploška je SMD 1.3x3.3 mm.
Andrea
#184 Příspěvek od Andrea »
Když nemá pin, tak nemůže být nikam připojená.
Michal376
#185 Příspěvek od Michal376 »
Zkoušel jsem ten polygon připojit i k Anodě a Katodě,tam piny jsou a nepovedlo se.
xpg.rar
(1.05 KiB) Staženo 173 x
Andrea
#186 Příspěvek od Andrea »
Já tam žádné piny nevidím.
#187 Příspěvek od p32 »
řádek 77:
<layer number="93" name="Pins" color="2" fill="1" visible="no" active="yes"/>
Michal376
#188 Příspěvek od Michal376 »
Zkopíroval jsem jenom pouzdro,piny mám zadané u Symbolu dobře (néni to moje první nová součástka) v novém schematu s tou led je vše v pořádku,DPS s ní jde vytvořit taky,ale nejde spojit ten polygon.V příloze je součástka jak ji mám vytvořenou.
xpg.rar
(1.25 KiB) Staženo 147 x
Andrea
#189 Příspěvek od Andrea »
p32 píše:řádek 77:
Šoupej radši nohama, jo?
#190 Příspěvek od p32 »
Šoupat nohama asi potřebuješ ty.
Andrea
#191 Příspěvek od Andrea »
Michal376 píše:v novém schematu s tou led je vše v pořádku,DPS s ní jde vytvořit taky,ale nejde spojit ten polygon.
A kam máš tu anodu a katodu připojenou a cestička k těm padům na desce natáhnout jde?
Andrea
#192 Příspěvek od Andrea »
p32 píše:Šoupat nohama asi potřebuješ ty.
Proč se musíš srát do všeho i když nemáš páru o čem je řeč? Honíš hvězdičky nebo co?
Michal376
#193 Příspěvek od Michal376 »
Piny mám připojeny k těm SMD ploškám,schéma vytvořit jde a deska
taky.
Andrea
#194 Příspěvek od Andrea »
Neodpověděl jsi na otázku, jestli jdou k těm padům natáhnout cestičky. Pokud jdou, musí na ně jít napojit i stejně pojmenovaný polygon.
Michal376
#195 Příspěvek od Michal376 »
Nevím jestli chápu.Schema vč. spojů vytvořit jde,deska s "gumovými" spoji z toho schematu taky,tahat cesty mezi ploškami též.
Zpět na „Software“
