Philips 21HT3302/68, jak naladit kanály
Poradna určená pro amatéry
padre
#1 Příspěvek od padre »
Dobrý den, dostala se mě do rukou tato Hotelová TV. Vše vypadá že už funguje, ale potřeboval bych naladit kanály, ale nevím jak na to. Zkoušel jsem hledat manual, ale našel jsem jenom schéma od zdroje. Na internetu jsem se dočetl, že by se mělo přepnout na kanál 38 a držet 3sekundy + .Bohužel na kanál 38 se nedostanu, jsou tam kanály 1-19 pod 0 je AV a pak 1-12 Radio. Děkuji moc za rady.
mirosne
#2 Příspěvek od mirosne »
Skús toto:
Use av1, av2 , for tuning tv- use following sequence of commands on remote hand set
319753 mute
Pozdravujem Vás, Miro.
padre
#3 Příspěvek od padre »
Díky, zapomněl jsem napsat že tenhle kod jsem zkoušel... ještě jsem to ale běžel vyzkoušet znova... ale možná dělám něco blbě... Pustím TV, přepnu na AV. Namačkám kod a poté MUTE a myslel jsem že třeba vyjede menu nebo tak, ale nic. Ten kod mačkám tak, že ho namačkám rychle, nebo to zkouším i pomalu aby se přepínaly programy a je to pořád to stejné... ale možná to taky dělám blbě...
Tady jsem to našel i na videu: http://www.youtube.com/watch?v=kL1vRfDQPY8
ale zřejmě to funguje asi až na nových TV...
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Máš originál D.O.?Myslím,že je TV prepnutý do hotelového režimu a ak nemáš od neho origo D.O.,budeš mať problém.
padre
#5 Příspěvek od padre »
Mám originál. Zkusil jsem ho pro představu vygooglit: http://www.sirius-zlin.cz/index.php?mai ... QRzCnmSEDd
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
padre píše:Dobrý den, dostala se mě do rukou tato Hotelová TV. Vše vypadá že už funguje, ale potřeboval bych naladit kanály, ale nevím jak na to. Zkoušel jsem hledat manual, ale našel jsem jenom schéma od zdroje. ...
A není rovněž omezena max. hlasitost zvuku?
Pokud ano, zřejmě je telka uzamčena v "Hotel Módu".
V telce je šásko A7H.1 a jeho sch. máš třeba tady.
Kompletní sm by měl být zase tady - mohl by v něm být i postup, jak na ten Hotel Mód - :nevim: - mezitím měl ale server ET výpadek :cry:
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
padre
#8 Příspěvek od padre »
Díky moc za odkaz, až přijedu domů tak to vyzkouším a dám vědět jak jsem pochodil.
padre
#9 Příspěvek od padre »
Tak už jsem se dostal do menu, ale nejde mě se v něm pohybovat... takže zkusím si nastavit univerzální dálkový ovladač... kod by měl být 0711. Do toho menu se dostanete tak, že najedete na poslední kanal navolený na TV, zmáčkne se P na TV pak na dalkovém ovladačí Volume - na 4s a poté opět P na TV
mirosne
#10 Příspěvek od mirosne »
Nerozumiem,prečo sa Ti nedá pohybovať v menu originálnym D.O.Buď je vadná vodivá guma na tlačítkach,alebo sa hrabeš niekde inde.
padre
#11 Příspěvek od padre »
Ovladač je OK, zkoušel jsem i univerzál a dělá to to samé. nedá se tam pohybovat ani tlačítky přímo na TV a ani z toho nejde nijak vyskočit. Pouze vypnout TV.
mirosne
#12 Příspěvek od mirosne »
Daj fotku obrazovky,to menu,čo ti zobrazuje.
padre
#13 Příspěvek od padre »
Tak jsem to vyfotil to menu. Originál dálkovým ovladačem mě v tom menu nejde hýbat, ani tím univerzálem. Ještě zkusím najít jiný kód pro ovladač, jestli tam nemám špatný.
(214.88 KiB) Staženo 96 x
mirosne
#14 Příspěvek od mirosne »
padre píše:Originál dálkovým ovladačem mě v tom menu nejde hýbat, ani tím univerzálem.
8O :nevim:
padre
#15 Příspěvek od padre »
Zkoušel jsem nahrát do DO jiné kódy a stále jsem zaseknutý v menu. TV se v něm prostě kousne. Zkusím si prohlídnout schéma, na co se zaměřit.
