nahrání náplně do FLASH SPI MX25L1005
#1 Příspěvek od 555 »
prosím vás potřebuji do této FLASH nahrát náplň ale nedaří se mi :cry:
mám postaven tento přípravek viz.obrázek
z této stránky...http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
jediné co jsem změnil je ,že jsem odpory místo 150ohmu použil 220ohmu.nevím jeslti to na to má vliv
ovšem s tím SW který tam je:
http://rayer.g6.cz/programm/programm.htm#SPIPGM
se mi to nespojí...přesněji řečeno..spustím tu verzi pro windows,spustí se okno a hned zase vypne..
zkoušel jsem se spojit i přes tento program
http://uloz.to/xv9Q71Tk/spiflash-rar
ale tam také ne..jinak zapojené to mám správně..délka kabelu je 18cm
(2.58 KiB) Staženo 76 x
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
#2 Příspěvek od rnbw »
Ty si analfabet alebo co? Mas tam predsa napisane, ze ten program sa pouziva Z PRIKAZOVEHO RIADKU.
#3 Příspěvek od 555 »
samozřejmě že i to jsem zkoušel!! ale psal jsem..není spojení....já si s tím nějak vyhraju
#4 Příspěvek od 555 »
bohužel stále se mi nedaří se spojit :roll:
(183.9 KiB) Staženo 157 x
#5 Příspěvek od rnbw »
Odfot to, ako to mas zapojene.
#6 Příspěvek od 555 »
rad bych to odfotil ale nemam momentalne u sebe fotak...ale uz spojení probehlo......
zmenšil jsem odpory na linkách na 150ohmu...
vymazal jsem i flash ale ted nevim jak tam dostat ten bin můj.pomocí jakého příkazu :roll:
to se asi nedělá tak,že jsem si dal ten BIN který tamp otřebuji dát do té samé složky jak mám ten spipgm a zadal přikaz :
spipgm /p a název toho binu
(141.13 KiB) Staženo 134 x
#7 Příspěvek od 555 »
když jsem to tak udělal ten zápis co jsem psal výše..tak se do sectoru neco nahrávalo (celá operace byla za 10s dokončená)
pak když jsem zadal ten příkaz aby se obsah flash uložil do souboru a ´pak ten DUMP otevřel v programu SPIFLASH,který jsem dával výše...tak bin je prázdný ale má velikost 128kB :roll:
i při otevření toho v poznámkovém bloku je videt ze tam nic neni..jen tečky tam jsou...
#8 Příspěvek od 555 »
muze nekdo prosim poradit ?:-)nikdy jsem neměl tu čest takto programovat FLASH..když nepočítám JTAG u satelitů
Habesan
#9 Příspěvek od Habesan »
RayeR je členem Bastlírny.
Snad mu nebude vadit, když ti doporučím obrátit se na něj přímo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
#10 Příspěvek od RayeR »
1) vidim ze pouzivas windows XP, takze pouzivej windowsi verzi SPIPGMW.EXE
2) napred se ta pamet musi vymzat:
SPIPGMW.EXE /e
3) naprogramovani ze souboru:
SPIPGMW.EXE /p jmenosouboru
4) verifikace pameti proti souboru
SPIPGMW.EXE /v jmenosouboru
Pokud to bude hlasit naky chyby, tak je to problem hardwaru, viz
http://rayer.g6.cz/programm/programm.htm#SPIPGM_FAQ
#11 Příspěvek od 555 »
díky všem...už se zdařilo....prodloužil jsem pulzy :-)
