Dobrý den všem, asi to bude znít laicky, ale nevíte jak je to na tomto televizoru se scart konektorem, který je vzadu, mě nefunguje a jiný způsob propojení s DVD asi není... děkuji
Ak si dobre pametám tak sa SCART zapína automaticky cez šnúru .Takže musíš mať 21pin šnúru,alebo aspoň takú čo privádza z DVD spínacie napetie 12V.Možeš si to prepojiť cez nejaký spínač aj priamo z telky no z hlavy neviem na ktorom pine je to.
Na scart musí jít přepnout nuceně z některé předvolby:
odpojíš anténu, pustíš na scart videosignál a necháš ladit. Když rozezná zasynchronizovaný obraz, zastaví ladění a stiskem M ho zapíšeš. Tedy, pokud je na signálové desce v pořádku obvod kolem tranzistorů T104-T106, tak by to mělo fungovat.
S timhle SCARTEM jsem se natrapil jak svina, nefungovalo tam nic. Pak jsem na netu nekdenasel, ze se musi mezi videovstup a zem pripojit odpor 75Ohm. Pak to vetsinou funguje. Ovlada se to 12V, to je v pohode, nekdy jsem tam jeste videl prepinac nad scartem. TO je sice reseni na h..o. ale pokud je to propojeny scart-scart kabelem tak to prepina spravne.
Pokud DVD s funkční šňůrou SCART-SCART samo nepřepne televizi do AV modu, tak je vadný obvod se dvěma tranzistory, který toto zajišťuje, jedno je tam myslím BC238. Kamarád takhle 2x reklamoval nové video, než se přišlo na to, že je to televizí....
Ten odpor jsem napajel primo do scart konektoru na stranu k TV a přesto je obraz silně rozkmitaný. Budu muset rozdělat scart přímo na TV a proměřit, uvidíme
