Mám tady ňákou divnou 8Gb flash. Chodí v celým rozsahu, podle testu skoro 18Mb/s. Je to jen asi o 1 cm prodlouženej plechovej futrál USB konektoru. Má ňákou divnou indikaci. Je na ní v čele osazená červená supersvítivá ledka, která stále svítí a pohasíná jen při přístupu, úplně opačně než ostatní co mám. Taky je rozpálená, aspoň 40 stupňů.
Co to je? Není náhodou určená do nějakýho reklamního předmětu s osvětlením? Jinej účel mě nenapadá...
Jsou flešky, kde indikace je "opačná". Zasuneš do USB svítí, při komunikaci bliká, dáš "vysunout toto zařízení" zhasne.
Co chceš víc když si nedal ani typ, ani fotku. Ale ani to by asi nic neřeklo. A že je teplá, co dneska není že?
A máš dvě možnosti - buď jí věříš a budeš jí normálně používat (i pro zálohování), nebo jí nevěříš a použiješ jí jen pro přenos nevýznamných dat (nebo si ji vystavíš na poličce).
Aspoň 40°C není rozpálená, to by byla tak při 70°C. Uvědom si, že taky asi nebudeš moc rozpálený při svých 37°C. A nauč se dávat lepší popis (typ, výrobce atd.), nejsi tady první den.
Dá se to poznat pomocí USBID, to má každý USB zařízení. Akorát nevím, jestli tohle Woknouz umí uživateli zobrazit, ale s největší pravděpodobností jo.
Na pokročilejších OS k tomu slouží lsusb. Tohle je pro čtečku karet:
MetalGod: da sa to aj vo windows, sprava pocitaca, spravca zariadeni, vlastnosti na usb kluc -> detaily a vybrat hardware id. Tam vypise ten retazec. Vyrobca id, typ id, model, pripadne dalsie subdetaily.
p32 píše: A nauč se dávat lepší popis (typ, výrobce atd.), nejsi tady první den.
Tobě se to řekne, není na tom ani čárka, je to pouze o 10 mm prodlouženej plech usb konektoru.
Id Hw je:
USB\VID_058F&PID_6387&REV_0104
Co z toho poznáš?
Vevnitř je jedinej velkej šváb a na něm Alcor, pak pár odporů a ledka.
No vidíš, že to jde. Ono jde někdy taky o to napsat, že je to nějaká noname a nic se neví a aspoň nějaké foto. Na značkové se něco najde, na noname je každá rada dobrá. No a z fotky toho poznáš kolikrát víc než z popisu a máš větší naději, že se ozve někdo co má podobnou a ví jak na to.
Spravanie sa LED sa da na mnohych radicoch flash nastavovat servisnym programom. Byvaju tam aj dalsie zaujimave veci - napr. rozdelenie na viac LUN, emulacia CD-ROM alebo aj nastavenie kapacity (tak sa vyrabaju tie falosne - nastavi sa vacsia kapacita ako kapacita pouzitej flash).
Tak jsem ji prohnal HDtune a kupodivu celá dobrá a 8Gb. Leda že by opakovaně popisovala třeba 4 bloky po 2 Gb. No co, par jsem jich dostal zadara, až mě prvně vypeče, zahodím. Jinak to jsou opravdu "moduly" do gumových reklamních předmětů.
