TRS2244A do LG M2794D
Marcelto
#1 Příspěvek od Marcelto »
Zdravím, ja sa za opravára profíka TV nepovažujem, tak dúfam že ma nezbombardujete za to že píšem sem. Nedarí sa mi zohnať trafo TRS2244A do LG M2794DJ, na alibaba.com je jediné miesto čo som našiel alebo na avelmak.sk celí invertor. Cena celého invertoru je už nerentabilná TV už nie je najmladší a niečo má už za sebou, tak ma napadlo či by tam nešliapala aj nejaká náhrada toho originálneho trafa. Za každú rozumnú radu ďakujem.
Čo ta nepáli nehas ! :wink:
#2 Příspěvek od 1010 »
Na náhradu zapomeň,zkus sem dát číslo desky,třeba se někomu někde válí tenhle modul a trafo ti nechá.
Marcelto
#3 Příspěvek od Marcelto »
Tu je foto DPS
DPS spodok
(272.42 KiB) Staženo 354 x
DPS vrch
(294.9 KiB) Staženo 509 x
#4 Příspěvek od p32 »
Takže P2714E01.
Marcelto
#5 Příspěvek od Marcelto »
Správne :wink:
#6 Příspěvek od p32 »
Pokud jsi ověřil, že je špatné trafo, tak vytáhni ještě jedno a změř odpory a indukčnosti vinutí. Podle toho se dá něco najít na ame.cz
Marcelto
#7 Příspěvek od Marcelto »
Odpore nie je problém ale na indukčnosť merák bohužiaľ nevlastním.
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Jak jsi dopadl?Já sháním zrovna do stejnýho invertoru tráfko ale to žlutý jak tam je.
Takže já jsem tam nacpal jiný invertor a jestli ještě scháníš trafíčko tak ti ho můžu přenechat.
Marcelto
#9 Příspěvek od Marcelto »
Hoj xxxe máš ešte to trafo to toho invertora ? Mám ďalšiu tv v ktorom sú špatné dve trafa aj z jedným vinutím a aj stými dvomi alebo mi porad akú náhradu si použil sa pôvodný invertor, vďaka.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
Nemá někdo ještě nějaké volné transformátory?
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
kondik is back :P ved nebud zase taky prisny ;) ja som LCD-ciek opravil desiatky, a merak na indukcnosti sice mam, no nikdy som ho pouzit nemusel :P Zase som mal na druhej strane stastie, ze vadne trafo som nikdy zatial nezazil :) Ale da sa urobit jednoduchy tester na ne, co je este ovela vhodnejsie, ako merac indukcie, ten VN prierazy neodhali...
