HP Pavilion dv6500 pada obraz (horizontalne pruhy), vypina!
palo1129
#1 Příspěvek od palo1129 »
Caute mam taky problem so starsim spotrebakom HP pavilion dv6500, ktory by som sa pokusil opravit pre znameho. Na Nb sa vyskytol po case problem s obrazovkou (horizontalne farebne pruhy) a po case sa uz obraz ani neojavi a neskor NB uplne vypne, do biosu sa ani nedostanem. Po otestovani som zistil, ze problem bude len niekde na doske, kedze NB nejde ani ked odpojim ostane komponenty vratane wifi karty a ost. periferii.
Podozrenie mam prave na prehrievanie jedneho z komponentov CPU alebo gaficky cip, ktory samozrejme je pod jednym kusom medenneho chladica. Ten som rozobral dokladne precistil od prachu a nanovo prepastoval mimo graf. cipu ktory bol spojeny iba s teplovodivou podlozkou. No problem to s padanim zial nevyriesilo aj ked sa mi NB podari udrzat pri zivote trochu dlhsie, ked medeny chladic trochu pritlacim o MB. Na druhej strane sa chladic pred padom ani nestihne poriadne zahriat, takze tazko posudit ci sa prehrieva.
Zda sa ze na MB mohlo odist cokolvek, ale ak sa niekto stretol s podobnym problemom nech mi napise ako ho vyriesil , dik.
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
palo1129 píše:ked medeny chladic trochu pritlacim o MB.
Už asi tušíš. Studeňák pod BGA čipom.
Pozdravuje Vás Martin
palo1129
#3 Příspěvek od palo1129 »
Aha, takze ide sa piect v elektrickej rure :).
Teplotu mam kolko nastavit ? 200° staci.....
Philip_Fry
#4 Příspěvek od Philip_Fry »
Bože další pekař a k tomu na elektrotechnickém fóru.... :roll: Jistá smrt pro MB.
Na okraj - 200°c je málo, nastuduj si něco o teplotách tání pájek.
palo1129
#5 Příspěvek od palo1129 »
Hmm nepochopenie vtipu? Aj ked som uz videl aj taketo metody oprav. Viem aku teplotu treba na tavenie Sn-pajky, ale to si mozem rovno zobrat metlicku a zmetak, ked sa mi tie smd suciatky rosypu po zemi.
Pytal som sa niekoho, kto uz v domacom prostredi uspesne opravil NB so spatnym kontaktom BGA cipu. Ako som sa doszvedel je tento problem velmi rozsireny.
Stacilo by nahriat miesto cipu lokalne, ved tie suciastky su stavane na ovela vysie teploty...
Naposledy upravil(a) palo1129 dne 09 dub 2013, 13:16, celkem upraveno 1 x.
Philip_Fry
#6 Příspěvek od Philip_Fry »
Jsem se lekl, že to myslíš s tím pečením vážně... Jo, návody na takové "opravy" se na netu vyskytují běžně, sice se jejich autoři předhánějí v tom, jakých úžasných výsledků při tom dosáhli, ale že to za týden (anebo rovnou při "opravě") zdechne úplně, to už nikdo z nich nenapíše.
Mimochodem, nezkoušel někdo DPS upéct v mikrovlnce? :)
Lokální propájení BGA čipu horkovzduchem není taky stoprocentní, ale za pokus nic nedáš. Ideální by bylo čip sundat, překuličkovat a přiletovat zpět - a to celé jen za předpokladu, že není problém přímo v čipu - viz grafiky Nvidia sedmičkové a osmičkové řady.
EDIT : Jo, je tam 8400M. Hotovo, konec, SD...
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Pokud je to verze s intelem tak bych desku za nějakou šrotovku asi koupil....
Internet - metla lidstva
palo1129
#8 Příspěvek od palo1129 »
rezis píše:Pokud je to verze s intelem tak bych desku za nějakou šrotovku asi koupil....
No je to doska s AMD turion, takze nie intel. Uvidim pokusim sa o reflowing toho cipu, teraz uz viem ze to je na 100% v kontakoch pajky, staci mierne pritlacit cip a mrvosoft nabehne...... Skoda ze nemam nejaky infraziaric.
#9 Příspěvek od p32 »
Dej to do pece s ranní várkou chleba. :wink:
#10 Příspěvek od rnbw »
Nahriat teplovzdusnou pistolou. Chvilu to vydrzi. Vycistit chladic, ak je tam pasta, tak dat novu. Zial, v Pavilionoch co som videl, je prave chladic tragicky, zle prilieha na chipset...
mirosne
#11 Příspěvek od mirosne »
Ja som to raz vyriešil vložením mince medzi chladič a GPU a notebook ide zatiaľ už druhý rok.Vlastne tým získaš väčší prítlak na GPU.Robil som to preto takto,lebo už nebolo čo stratiť,viem,je to fušerina :oops:
Pozdravujem Vás, Miro.
palo1129
#12 Příspěvek od palo1129 »
rnbw píše:Nahriat teplovzdusnou pistolou. Chvilu to vydrzi. Vycistit chladic, ak je tam pasta, tak dat novu. Zial, v Pavilionoch co som videl, je prave chladic tragicky, zle prilieha na chipset...
Veru tak hladic v tychto NB je vyslovene svinarna, a tazko pochopit, ako mohlo byt toto schvalene do seriovej vyroby. Cely kus chladicu je upevneny len na mieste CPU 4cou zrobikov a potom na mieste video cipu absolutne ziadny a ten teplovodivy gumeny plat mozete bez namahy vytiahnut pinzetou. Tak som musel cely chladic znova narovnat aby to malo aky taky pritlak na mieste cipu. Toto je vazne ak vdaka takemuto navrhu je poskodenych tolko zakaznikov.
Mimochodom teplovzdusna pistol pohohla a zda sa ,ze NB znova tych par dni posluzi.....
Zpět na „Výpočetní technika“
