Jak spojit-slepit litinu?
#16 Příspěvek od p32 »
Slepit se to dá na stopro epoxidem. Jiná otázka je to, že když nevydržel vlastní materiál, kolik bude muset vydržet ten epoxid. Já osobně bych to demontoval a vyrobil bych si to z něčeho kvalitnějšího. Ale každý nemá možnost to samé vyrobit např. z oceli, mosazi či duralu.
Panda38
#17 Příspěvek od Panda38 »
Možná raději pověsit na hřebík na zeď.
Otkundes
#18 Příspěvek od Otkundes »
Také si myslím, že hřebík by bylo bezporuchové a blbuvzdorné řešení. Skoba by byla přímo de-luxe :)
A což se na ten originální stojánek vykašlat a vyrobit si z kusu překližky, dřevotřísky, plexiskla a pod, jednoduchý "T", nebo "A", případně "Δ" stojánek, na který by se monitor upevnil? Pokud má již po záruce, pár let, do další poruchy, to vydrží. Podle kvality a úrovně zpracování použitého materiálu, to na stole ani nemusí vypadat špatně.
Peta-cb
#19 Příspěvek od Peta-cb »
Což o to, po záruce to je... Majitelka by to ale ráda abych to dal dokupy. Epoxid mě taky napadl, lepil jsem s tím kdysi ve 120 něco a drželo to, ale tady jsem si netroufl. Dokonce ho v dílně i mam. Zkrátka nevěřím, žeby tohle vydržel. Jedině opravdu "opatlat" co to jen půjde. Vidět by to nebylo. Je to skryté v plastu. Na prd je i to, že to nejde jako většina monitorů prostě uchytit na zeď. Co se týká zámečničiny, na to bohužel vybavený až tak nejsem, byť mam pylníčků atd hafo. :D
Panda38
#20 Příspěvek od Panda38 »
Epoxid jenom v případě, že by se pomocí něj přes to místo přelepil kus plechu (obroučka). Sám o sobě ("opatláním") nemá moc pevnost.
#21 Příspěvek od p32 »
Ten epoxid je jediné co jde použít, ale nebude to fungovat. Ten ohyb je dost křehce udělanej, takže bych radil spíše vyrobit náhradu nebo to zpevnit plechem bez možnosti naklápění displeje. Že to nejde dát na zeď, to je vidět na těch kabelech, co lezou tou nohou.
Panda38
#22 Příspěvek od Panda38 »
Když by oddálil plastový kryt, obepnul to plechovým kroužkem, který přilepí epoxidem, možná že by to bylo schopné udržet i s otáčením (tedy pokud mu epoxid nezateče dovnitř, to by byl průšvih). Za pokus by to stálo.
rysTR
#23 Příspěvek od rysTR »
Já bych to řešil následovně: Na soustruhu vytočit stejně dlouhé mezikruží o vnitřním průměru toho pantu.Samozřejmě to musíš celé demontovat! Pak bych to slepil vteřinovým lepidlem(v Bosch tím lepí některé části všech čerpadel a jaké jsou tam tlaky!) Do mezikruží bych navrtal kolmo několik M2 a svrtal to společně v těch částech, kde to spojuje jednak s ulomenou částí a pak i částí,co ještě drží na základně.
Nevím ale už jaký je to typ lepidla.Vytrvrzovalo se to po zalepení ještě teplem a bylo takové tmavě zelené.Lépe bude se zeptat přímo v podniku, co to vyrábí.Na Netu se doptáš.
KUBO
#24 Příspěvek od KUBO »
Verím, že keď zadáš požiadavku na inzertné weby, tak sa nejaký monitor nájde na náhradné diely s napr. rozbitým panelom.
Pozdravuje Vás Martin
Panda38
#25 Příspěvek od Panda38 »
rysTR píše:...Pak bych to slepil vteřinovým lepidlem(v Bosch tím lepí některé části všech čerpadel a jaké jsou tam tlaky!)...
Takže ne běžné vteřinové lepidlo co se prodává v tubičkách, jo? Protože s tím bych si neuměl představit lepit něco namáhanějšího. Navíc jak jsem zjistil, vlhkem ztrácí pevnost. Ale možná to platí jen pro levnější vteřinová lepidla která kupuju (kupuju za 4 Kč a ne za stovku).
