Pioneer DEH-X3500UI, jas podsviceni displeje
hreba
#1 Příspěvek od hreba »
Zdravim panove,
predne prosim odpustte, ze vubec nerozumim tomu, co tady rozebirate :) Chci se vás ale zeptat, zda je mozne nejak upravovat jas podsviceni displeje. Koupil jsem nove radio, je ve vsem dobre a rad bych si ho nechal. Ale v noci... To je problem... Podsviceni hodne sviti a musim rict, ze me to dost rusi. Sice je tam tlacitko "dimmer", ktere podsviceni stahne, ale jenom malo, takze to problem nevyresi.
A proto se ptam... Dal by se ten "dimmer" nejak upravit, aby se to stahlo vic? Nebo cele podsviceni zeslabit a dimmerem to potom ponizit o stejny rozdil jako ted?
Pokud by to slo, rad si to od vas necham za uplatu udelat, pokud ne, radio vratim, takhle se bohuzel vazne neda fungovat.
Diky moc
Habesan
#2 Příspěvek od Habesan »
Co takhle se vší opatrností nalepit nějakou zatmavovací fólii (například polarizační) ?
Jsi si jist, že ten displej je LCD a nikoliv VFD ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
#3 Příspěvek od rnbw »
Je to podsvietene LCD, farba sa da menit.
hreba
#4 Příspěvek od hreba »
Habesan:
problem je hlavne vsechno okolo displeje... ten kdyz nastavim na tmave zelenou, ktera celkem dobre i vypada, tak moc nepali... horsi je podsviceni ovladacich prvku na leve strane, tam je toho podsviceneho hodne, mrkni treba sem
Kód: Vybrat vše
http://www.youtube.com/watch?v=OHY83fDi_uw
#5 Příspěvek od rnbw »
A tam nejde tmavsia farba nastavit?
hreba
#6 Příspěvek od hreba »
ne je tam jenom talcitko dimmer, ktere to ztmavi, ale furt je to hodne. hlavne ta leva pulka v noci je velice otravna. bohuzel se to neda regulovat, proste jsou tam jenom dve polohy, spatna a jeste horsi :D
mirosne
#7 Příspěvek od mirosne »
Ja mám KENWOOD,tiež tam sú polohy na dimmer-3x,no všimol som si,keď zapnem parkovačky na aute,tak mi jas automaticky klesne a ani nemusím používať funkciu dimmer.Má to na starosti jeden kábel v napájacom iso konektore, pin č.6 LIGHT.Máš ho pripojený?
(82.01 KiB) Staženo 181 x
Pozdravujem Vás, Miro.
hreba
#8 Příspěvek od hreba »
diky za tip! rano se na to podivam, ted uz se mi to fakt nechce rozebirat. ale pro pripad ze by tam nebyl, nebo to neslo zapojit, prikladam rozebrany panel.
jsou tam teda 3 diody, co s nima? mam je jenom prelepit nebo resit vymenu za slabsi?
(295.44 KiB) Staženo 127 x
(194.09 KiB) Staženo 142 x
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Slabšiu nie,musíš upraviť napájanie tých diód (pridaním predradného odporu),alebo prelepiť.
hreba
#10 Příspěvek od hreba »
zeslabit nevim, at uz kvuli vedomostem nebo kvuli zaruce :) prelepit bych to jeste zvladl, jeste vcera (abych to videl v noci) jsem zkusil na to dat maly ctverecky cerne izolepy a bylo to dobry. bohuzel je tam plastovy dil, ktery slouzi jako podklad a trochu se hybe a tu izolepu sundal. myslite, ze to muzu prelepit vic?
#11 Příspěvek od rnbw »
Pretriet LED ciernym liehovym fixom.
hreba
#12 Příspěvek od hreba »
To mě taky napadlo, ale myslim, ze to bude málo. Přes tu izolacku to bylo o neco tmavší nez bych chtěl, ale tu fixu to podle me prosviti jako nic
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Ten káblik si pozeral?
hreba
#14 Příspěvek od hreba »
pozeral, ale moc moudrej z toho nejsem :) nevim, kde mam hledat, jsou tam jeste kabely navic od handsfree... nafotil jsem to v poradi, v jakem to jde smerem od radia do auta, vzdycky z obou stran. nevim jestli ti to k necemu bude, ale nedal sis rict, tak to tady mas :)
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/g/1/10101044/
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Najjednoduchšie to zistíš takto:
Zapni rádio,potom zapni parkovačky a sleduj,či display stmavne.
Zpět na „Autorádia“
