Stroboskop s LEDkama Luxeon
Mica
#1 Příspěvek od Mica »
Známej po mě chce postavit takovej ten disko :roll: stroboskop. Nechci si kupovat stavebnici a chtěl bych se vyhnout použití Výbojek. Napadlo mě že bych mohl použít nějakou silnou Luxeonku. Uvažoval jsem o těhle Luxeonech:
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
http://www.luxeonstar.com/item.php?id=1 ... 2-PW14-U00
nebo
Myslíte ,že je schopná LEDka Luxeon vytvářet stejné výboje jako výbojky?
Předem Díky za rady!!!
Filda
#2 Příspěvek od Filda »
Já si myslím že na strobáč je rozhodně lepší použít výbojku. Má vysokou svítivost a velký vyzařovací úhel. No ale je to jenom můj názor...
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
LED stroboskop levněji koupíš, než postavíš, otázka je, jak dlouho vydrží.
Mica
#4 Příspěvek od Mica »
Filda píše:Já si myslím že na strobáč je rozhodně lepší použít výbojku. Má vysokou svítivost a velký vyzařovací úhel. No ale je to jenom můj názor...
Mno to si právě nejsem jistej páč 130lm se mi zdá hodně a vyzařovací uhel 120° je taky dobrej
Sendyx píše:LED stroboskop levněji koupíš, než postavíš, otázka je, jak dlouho vydrží.
LEDky snad vydržej delší dobu než výbojky ne? A kupivat to nebudu. Páč ten člověk, pro kterýho to dělám chce udělat 3 strobáče a chce, aby blikaly všechny stejně, prostě, aby mohl jednim poťákem měnit kmitočet všech tří
Mica
#5 Příspěvek od Mica »
Asi to bude chtít koupit a vyzkoušet :-/
#6 Příspěvek od Crifodo »
Luxeon sice nesvítí špatně, ale jeho výkon je srovnatelný s příkonově desetkrát větší žárovkou, zatímco špičkový světelný výkon výbojek jsou až desítky kW (po milisekundy). Obávám se, že blikající Luxeon ve větším prostorovém úhlu nebude ani vidět. A to ani tehdy, kdybys ho provozoval v příslušně zvětšeném impulsním proudu při stejném průměrném proudu. Navíc nevím, co by na impulsní přetěžování řekl čip a luminofor z hlediska životnosti.
Co tě vede ke strachu z výbojek?
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Taky si myslím, že i hloupá IFK120 za pár korun udělá víc světla, než kupa LED diod. A co teprve taková XOP15 nebo 25 :D
Mica
#8 Příspěvek od Mica »
hmmmm tak to spáchám z těch výbojek, neměl by někdo nějaký schéma? :)
Mica
#9 Příspěvek od Mica »
Asi bych koupil tuhle výbojku ať to má pořádnej fajrung :-P
Ale co kua znamená ten udaj 4xmin a jaký trafíčko k tomu bude potřeba? :-O
#10 Příspěvek od Crifodo »
Na trafíčku nijak zvlášť nezáleží, nedá se ani říct že by větší výbojka potřebovala víc kV pro zapálení. Záleží spíš na kondici výbojky. 4x/min znamená 4 výboje maximální energií za minutu z důvodu oteplení a životnosti. Výrobce se tím jistí proti nadměrným reklamacím.
Raptor181
Moderátor
#11 Příspěvek od Raptor181 »
Nieco s LUXEONmi bolo v cervenom AR 12/2006
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Ta FT218 je do stroboskopu nevhodná, navíc jejich kvalita v GM je zcela na <i>. Jestli chceš pořádně blýskat, jdi do XOP15 (cca 900-2000Kč/ks), nebo jestli nevadíčastá výměna , za lidovou cenu přenechám kupu IFK120, možná i s parabolama.
Mica
#13 Příspěvek od Mica »
Sendyx píše:Ta FT218 je do stroboskopu nevhodná, navíc jejich kvalita v GM je zcela na <i>. Jestli chceš pořádně blýskat, jdi do XOP15 (cca 900-2000Kč/ks), nebo jestli nevadíčastá výměna , za lidovou cenu přenechám kupu IFK120, možná i s parabolama.
Hmm to je moc drahý, nějakej kompromis by nebyl? :-O
Filda
#14 Příspěvek od Filda »
Jestli chceš hodně a dlouho "blikat" tak budeš muset platit :D nic není zadarmo...
Sendyx
#15 Příspěvek od Sendyx »
A to myslíš, že s LED to bude zadarmo ? Můžeš udělat to, co jsem páchával já kdysi - v jedné parabole 2x IFK120 a to má slušnou životnost. 50ks jich máš za 1200Kč a vydrží to dost dlouho. Nebo si kup XOP7 nebo FB34, stojí kolem 1000Kč.
