Tesla AZK 201
- jimihendrix
- jimihendrix
Napájení.jpg- Napájení vstupních Elek
- (131.75 KiB) Staženo 167 x
korekce.jpg- Zapojení korekcí
- (59.71 KiB) Staženo 127 x
- jimihendrix
- jimihendrix
Pro "kytarový" zesilovač by zůstaly vývody pro stínící mřížky-g2 (tzv. ultralineární zapojení) nezapojené.
- jimihendrix
TubeGuru píše:co třeba tento: http://www.ges.cz/cz/vystupni-transform ... 02224.html
Vždyť to je AB - já mám 201 - což je A třída (teda doufám že je-všude to tak ale je napsané - a bohužel já nevím jak se v tom ujistit) - nechci koupit něco, co při prvním zapojení odpálím
- jimihendrix
radši jsem si to znovu našel . . .
AZK201 má proud elkama 75mA, což je dost a skutečně píšou "A" . . .
AZK401 má 50mA, píšou "B"(v Kottkovi), spíše bych řekl "AB" . . .
Mono50 má psáno 18mA a třídu "B".
v Music130 by mělo být méně než 25mA a taky píšou "B" . . .
sorry, detaily jsem si už nepamatoval
- jimihendrix
a stejně si myslím, že je 201 "ABéčko" . . .
EL34_datasheet.gif- (142.98 KiB) Staženo 131 x
- jimihendrix
jimihendrix píše:tzn. že ten výstupák co napsal TubeGuru použít nemohu?
já si myslím, že by ten trafák šel zamontovat i do 201čky,
ale bude nutné trochu upravit zapojení konce.
Nejlépe podle 401čky, včetně nastavování kliďáků . . .
Bude to na 8Ω a dá to i větší výkon, možná i 30W (větší účinnost) . . .
jenom bude asi problém vyrobit záporné předpětí,
na origo síťovém trafu(201) to samostatné vinutí na předpětí nejspíš nebude
a u 201 se dělá předpětí na katodovým odporu . . . kolem 15V(je to ve schematu v Kottkovi)
