Výpočet délky antény
Bernard
#16 Příspěvek od Bernard »
Místo špatný nebude, jen málo sleduješ odpovědě. Na tohle bys ani schéma nepotřeboval:
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
buddyns
#17 Příspěvek od buddyns »
Ale já si to chci zbastlit a ne koupit ;)
#18 Příspěvek od ok1hga »
tak si sežeň analogový tuner z TV s napěťovou syntézou, postav k tomu mefku, detekci a nějaký NF zesik a máš vyhráno.
Na netu těch námětů najdeš spoustu.
#19 Příspěvek od ok1hga »
#20 Příspěvek od ok1hga »
jěště návod co s díly ze starých TVP TESLA
. . . ale dá se to udělat na mnoho způsobů . . .
televizne-radio-2.pdf
. . . a pokračování
(173.09 KiB) Staženo 116 x
televizne-radio-1.pdf
postup a schéma
(216.17 KiB) Staženo 149 x
buddyns
#21 Příspěvek od buddyns »
Nejlepší by bylo kdyby mi někdo poradil jak přeladit http://pandatron.cz/elektronika2/wideband_am_receiver_sch0.gif
na 466 MHz a kapacitním trimrem doladit na 466.2600 např :)
#22 Příspěvek od ok1hga »
škoda,
že jsi nepochopil, že tohle zařízení ti tam prostě nebude chodit, ikdybys dělal nevím co . . .
je to totž na AM !
V pásmu 400 až 470 se všude používá uzkopásmová FM, s výjimkou datových přenosů, ale tam si taky moc nezaposloucháš . . .
na to pásmo co bys chtěl (450MHz) je potřeba úplně jinou topologii přijímače!
podívej se třeba na schéma některé PMR(446MHz) stanice, na netu je jich dost . . .
podívej se třeba sem a sem jak má vypadat regulerní stanička.
WLAB
#23 Příspěvek od WLAB »
buddyns píše:Nejlepší by bylo kdyby mi někdo poradil jak přeladit http://pandatron.cz/elektronika2/wideband_am_receiver_sch0.gif
Jestli se tu pouziva vyhradne NBFM tak je to k nicemu. Nicmene, pokud se ptas jak preladit takvouhle celkem elementarni vec, tak budes nejspis mit problem to pak eventuelne vubec nejak rozchodit, zvlast pokud nemas zadnou techniku na to, jak to byt i neprimo, naladit.....
Zcela pomijim to, ze sirka pasma toho vstupniho obvodu bude velika, takze ikdyby v tom pasmu bylo nekolik AM kanalu, budes je s touhle veci poslouchat vsechny "soucasne" plus spoustu bordelu z ciziho provozu kolem. A pochopitelne uslysis s tim jen ten nejsilnejsi signal, ktery proleze na vystup toho filtru. A nezachrani te tu ani dutinove rezonatory. Proste smesovani se nevynes. Taky mam pochybnost jak zesilovac T1,T2 bude na 466MHz zesilovat....
Proste tady "preladit" = "udelat kompletne jinak".
de omnibus dubitandum est
buddyns
#24 Příspěvek od buddyns »
Vidím to tak, že si zbastlím tento přijímač a postupem času si koupím scanner od ICOMu ;)
Jen dotaz u toho přijímače (-----) bude stačit klasická tato anténa o délce stran A a B 60cm ?
#25 Příspěvek od ok1hga »
buddyns píše:Jen dotaz u toho přijímače (-----) bude stačit klasická tato anténa o délce stran A a B 60cm ?
na AIR band ano a pro jiné kmitočty zase s jinými rozměry . . .
nejlépe bude udělat zářič z teleskopické antény z tranzistoráku a podle kmitočtu budeš ten teleskop zasouvat,
nebo vytahovat . . .
protiváhy necháš dlouhé podle nejnižšího používaného kmitočtu.
vzoreček tu už někde byl . . .
buddyns
#26 Příspěvek od buddyns »
Super ;) Jen si najdu někde na googlu nějak schéma programátoru na PIC a půjdu na to
popopepe
#27 Příspěvek od popopepe »
MP Brno komunikuje na 466 pomocí AM? Tomu snad ani sám nevěříš. Krom toho tuším používají TETRu, takže tam jsi úplně bez šance.
buddyns
#28 Příspěvek od buddyns »
Slyšel jsem, viděl jsem, věřím ! :)
Zpět na „Teorie“
