Zesilovač VERMONA Regent 1020, problém se zvukem
miras269
#1 Příspěvek od miras269 »
Zdravím...
mám dotaz, mám zesilovač VERMONA Regent 1020.Na mikrofon normálně jde,připojím jej k telefonu a normálně hraje a to samé i při připojení na počítač.Ovšem pokud na zesilovač napojím jiný počítač klasicky přes 3,5 jack tak i při stažených hlasitostech v bedne slyším vrnění a pískání v závislosti na práci počítače (tzn.pokud na počítač nikdo nesahá, je zvuk takový stálý, pokud na něm někdo začne pracovat začne do zesilovače posílat tyto zvuky.Připomíná mi to jak starý ADSL)
Zkoušel jsem jestli je zesilovač řádně uzemněn a tím to není, nemohli by jste mi prosím poradit, jak tohle vyřešit? Předem díkec :)
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Kup si pořádnou zvukovku. Zesilovač je v pořádku.
mi-ro
#3 Příspěvek od mi-ro »
Ono to bude právě tím, že je zesilovač řádně uzeměn. Uzeměný je i PC a ty si pomocí zemnící smyčky zanášíš svinsvo do užitečnýho signálu. Galvanické oddělení PC a audio sestav tu bylo tuším řešeno.
..to bude jen ňákej odpůrek
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Akorát že to nepomůže. Zesilovač má zřejmě velkou vstupní impedanci a chytá se tam nějaký bordel ze sběrnic. Na zkoušku bych výstup zvukovky zatížil odporem pár set ohm.
Stejný problém jsem u nekvalitních zvukovek řešil s různými zesilovači a zemní smyčka byla zpravidla vyloučena, zesilovač byl izolovaný.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Ale jistě, i to je jedna z možností, nemám to na stole tak nemůžu nic tvrdit na 100%, ber to jako jednu z možných příčin.
ok1xgi
#6 Příspěvek od ok1xgi »
Jinak krásný povídání je na první stránce
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... =0&thold=0
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MetalGod
#7 Příspěvek od MetalGod »
Jinak to škvrčení může znamenat odcházející elyty na základovce, u mně to dělalo docela neplechu, detekoval jsem jeden nafouklej, tak jsem nakoupil 105°C low-ESR elyty pro celou desku, všechny je vyměnil, pro sichr ke každýmu 100n keramiku a je klid.
— Winston Churchill
