Tranzistorový spínač
zapojil
#1 Příspěvek od zapojil »
Ahoj.
Ač úplný laik mezi vámi bych vás chtěl poprosit o nakreslení jednoduchého tranzistorového spínače k teploměru Vertex.Jednoduché umím zapojit ale neumím vypočítat hodnoty jednotlivých součástek.Mám transformátorek 24V,relé RP70 370ohm. Díky za pochopení. S pozdravem karci
#2 Příspěvek od ok1hga »
dej sem více informací . . .
máš to trafo usměrněné ?
relé RP70 potřebuje stejnosměrný proud . . .
při 24V by mělo brát cca 70mA
(11.41 KiB) Staženo 239 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 09 dub 2013, 11:04, celkem upraveno 1 x.
procesor
#3 Příspěvek od procesor »
možno tak
(52.63 KiB) Staženo 212 x
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Vertexem se spíná přímo pomocné relé .
#5 Příspěvek od ok1hga »
nojo no, kreslíte rychleji než já . . . .
ještě se budu muset hooodně učit . . . .
#6 Příspěvek od BOBOBO »
A ještě neošetřuješ bázi ....
#7 Příspěvek od ok1hga »
BD135 to nepotřebuje !
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Mimo digitrandů všechny . Pokud chceš hovořit o spolehlivosti a odolnosti zařízení ! Potom je podle tebe zbytečná i dioda na releti . Dříve se přece také nedávala .
Achab
#9 Příspěvek od Achab »
Nemá ten spínač pracovat inverzně? Tady je téměř stejný dotaz na spínání topného tělesa kdy bývá většinou výhodnější sepnutí relé při poklesu teploty.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Ano Achabe , opět z důvodu spolehlivosti se používá raději spínací kontakt . Sám používám rozpínací jen když není vyhnutí .
zapojil
#11 Příspěvek od zapojil »
Dobrý večer. Dík to je ono.To je ono. Jednoduché mě plně vyhovuje.To druhé je na mě moc složité.To usměrnění zvládám. Moc děkuji .Karci
popest
#12 Příspěvek od popest »
ok1hga píše:BD135 to nepotřebuje !
Nesmysl. Když spínač rozepne, báze je v luftu... S bipolárem v tomhle zkušenosti nemám, ale zkus tohle udělat třeba s MOS tranzistorem nebo tyristorem (osobní zkušenost).
#13 Příspěvek od ok1hga »
nikdy jsem netvrdil, že je to takhle v katalogovém zapojení, nicméně to funguje(dlouhodobě odzkoušeno)
popest píše:Nesmysl. Když spínač rozepne, báze je v luftu... S bipolárem v tomhle zkušenosti nemám
tak proč tvrdíš, že je to nesmysl, když zkušenosti s bipolárem nemáš !!!!
popest píše:ale zkus tohle udělat třeba s MOS tranzistorem nebo tyristorem (osobní zkušenost).
proč bych to dělal, když jsem si vymyslel BD135(bipolár)
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Ale ok , kdyby jsi toho nechal , přibližuješ se tím jednomu zde známému . Neklesni na obhajobu neobhajitelného .
popest
#15 Příspěvek od popest »
Ok, tak se nerozčiluj :-) Tahle naše diskuse už je dost off-topic.
Obecně přeci platí, že by každý bod na plošném spoji měl mít definovaný potenciál, protože jinak se stává anténou. V tomto případě je to trochu směšný, ale přece není takový problém tam ten Res dát.
Zpět na „Teorie“
