Atmega 128, velký výstupní odpor
ACDC
#1 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, brácha se zabývá programováním procesorů atmel, konkrétně atmega128.Po výměně vadné atmegy za novou a naprogramování, máme problém, že in/out porty se chovají jako by měly velký výstupní odpor, při funkci výstupu a zatížení třeba jen led diodou s předřadným odporem, napětí klesne na výstupu na cca 1,6V(led se rozsvítí velmi slabě), pokud zatížím výstup pouze např. multimetrem výstup má 5V. teď je nahrán program, který by měl ledku rozblikat, napěťové úrovně se mění, ale je tam ten velký výstupní odpor na měřeném pinu.Není potřeba něco ještě nastavit, nebo bude vadný procesor?
Atlan
#2 Příspěvek od Atlan »
MAte ten pin nastaveny ako vystupny ? lebo to vyzera tak ze je ako vstuppny a zapnute pullup odpory len..
AB1
#3 Příspěvek od AB1 »
Není ve fuses zapnutý mód M103?
ACDC
#4 Příspěvek od ACDC »
Brácha ten pin párkrat měnil jako vstup nebo výstup při zkoušce rozběhnout program, teď ho má nastavený jako výstup, zkusil smazat část programu, teď se už ledka rozbliká, nevíme, proč celý ten program v minulém procesoru běžel, a teď stím má problém, bude muset pátrat.Procesor má být úplně stejný.
ACDC
#5 Příspěvek od ACDC »
Na ten mód M103, se bráchy zeptám až sním zase budu večer. Zatím dík všem za pomoc.
Panda38
#6 Příspěvek od Panda38 »
Nebo
- studeňák napájecích pinů procesoru
- procesor kmitá
- odešel zdroj
ACDC
#7 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, tak procesor se už rozběhnul, chová se trochu podivně, třeba si stím ještě trochu pohrát, minulý procesor fungoval nějak líp, nebyly sním takové problémy.Problém je třeba v tom, že se program někdy nepodaří nahrát bez chyb napoprvé, napodruhé je to už vpořádku.K procesoru je připojen modul lcd displeje, co použivala např nokia 3310, někdy je grafika posunutá, po off/on napájení je to zase vpořádku.Ještě mám dotaz k tomu lcd displeji, máme dve stejné displeje, jeden znich po připojení postupně strácí kontrast, druhý je vpořádku.
Jenda_KL
#8 Příspěvek od Jenda_KL »
Křišťálová koule říká:
Studeňák jakéhokoliv pinu u procesoru,
přechodový odpor mezi piny,
neočištěná blbá pájecí pasta,
nezablokovaný krystal atd..
