Kávovar Krups XP5280
del42sa
#1 Příspěvek od del42sa »
ahoj všichni. Mám doma asi dva roky starý kávovar Krups XP5280 s elektronickým ovládáním. Bohužel začal zlobit. Po zapnutí se kávovar normálně nahřeje na potřebnou teplotu , ale když naplním páku kávou a zapnu čerpadlo, tak jen zavrčí a v momentě kdy se má voda protlačit přes kávu se celý kávovar zresetuje. Někdy normálně hrnek udělá napoprvé, ale někdy se třeba takhle 20 zresetuje a je ho potřeba znovu zapnout hlavním tlačítkem a opětovně mačkat tlačítko pro volbu velikosti šálku. Dal jsem ho do servisu ale tam mi po diagnostuce, která stála 220 kč řekli, že je tam nějaký zkrat a že je potřeba vyměnit plošný spoj a to by prý stálo dalších 1400,.Kč. To se mi zdálo poněkud moc a tak jsem se rohodl, že se na to podívám sám. Bohužel vizuální kontrolou jsem nezjistil nic neobvyklého, žádnou spálenou součástku ani přerušenou cestu na plošném spoji. Bohužel nemám schéma ani měřák, abych zjistil zda to není jen nějaká banální součástka za pár korun, kterou by stačilo přeletovat...
Nesetkal se někdo tady s podobným chováním ? Kávovar je jinak ve výborném stavu (mechanicky) tak je mi líto ho vyhodit.
http://del42sa.rajce.idnes.cz/Krups
http://www.youtube.com/watch?v=Jp_XhQMTEDY&feature=youtu.be
Naposledy upravil(a) del42sa dne 12 dub 2013, 20:21, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
Pokud jsi to uměl rozdělat, tak bys to mohl umět i opravit. Co takhle začít měřit ? Např. diody, relé atd. Samozřejmě to relé vydělat a vyzkoušet a proměřit venku.
keemo
#3 Příspěvek od keemo »
he,zeby ta masina mala ako "zdroj" zrazaci kondik ktory casom stratil kapacitu?? rovnako sa mi spravala rychlovarka tesne pred vypnutim... a samozrejme asi mesiac po zaruke.... kondik za pajsku a usetrenych 1500 za novu konvicu :D
#4 Příspěvek od p32 »
Jak jsem se díval, tak pro čerpadlo je tam Q2 a C7 a vedle je další spínání s Q3 a C8. Asi bych je vypájel a zkontroloval.
del42sa
#5 Příspěvek od del42sa »
ano to mě taky napadlo, už tu někdo něco podobného řešil tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45481&highlight=krups[/url]
@keemo: který by to mohl být ? Ten kulatej žlutej ?
každopádně je to nějaké "kurvítko" protože už dva roky těsně po vypršení záruky to šlo do háje.... :evil:
Naposledy upravil(a) del42sa dne 12 dub 2013, 21:03, celkem upraveno 1 x.
del42sa
#6 Příspěvek od del42sa »
p32 píše:Jak jsem se díval, tak pro čerpadlo je tam Q2 a C7 a vedle je další spínání s Q3 a C8. Asi bych je vypájel a zkontroloval.
bude mi tenhle multimetr na přeměření stačit ? http://www.gme.cz/analogove-rucni-multimetry/analogovy-multimetr-pro-skit-mt-2017-p723-003/
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
kovar
#8 Příspěvek od kovar »
Nedávno jsem opravoval KRUPS KP2104.Taky se to chovalo všeliak.Byl vadný C v napájecí větvi.
ohryzek36
#9 Příspěvek od ohryzek36 »
Také bych prověřil ten kondenzátor - vypadá to na to, že po zapnutí čerpadla (a možná i elektroventilu, nevím z hlavy zapojení tohoto pressa - pro čerpadlo je tam tyristor, pro elektroventil triak) už nemá procesor dostatečné napájení a zresetuje se...
Schéma k této elektronice nemá snad nikdo (kromě soudruhů z ČLR a někoho ze SEBu - servisy nedostávají nic), a já tipuju, že to také nemám kde to dohledat - jedině, kdybych dohledal nějakou vyhozenou elektroniku z tohoto pressa (bohužel jich bylo víc verzí) :( )
del42sa
#10 Příspěvek od del42sa »
kovar píše:Nedávno jsem opravoval KRUPS KP2104.Taky se to chovalo všeliak.Byl vadný C v napájecí větvi.
že by ten velký žlutý hranatý jak psal Keemo ?
Jen doufám, že ty kondíky a triaky seženu v GM electronic. Je to typ BT134-800 B5
keemo
#11 Příspěvek od keemo »
myslim ze to nebude problem...
del42sa
#12 Příspěvek od del42sa »
závada vyřešena, opravdu to dělal ten žlutý kondenzátor. Cena opravy 40,-Kč :D Docela rozdíl proti 1400,-Kč v Elprag servisu :P
forbidden
#13 Příspěvek od forbidden »
V servisu jsou zřejmě "odborníci". :evil:
#14 Příspěvek od p32 »
Kolik jsi tedy ušetřil, když jsi ten zbytek propil ? :wink:
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Hergot nerejte do sebe.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Bílá technika“
