Bosch eBike nabíjení ze solárního panelu
somorastik
#1 Příspěvek od somorastik »
Ahoj,
Pre kamaráta potrebujem zistiť možnosti nabíjania systému Bosch eBike.
Jedná sa o špecializovaný zdroj a batériu, ktoré medzi sebou komunikujú.
Jednoduchý popis tu:
http://www.pedelecforum.de/forum/showth ... der-Praxis
Meral som to pamäťovým osciloskopom, komunikácia na strednom pine tam beží ale musím to sem ešte hodiť, nemám pri sebe tie papiere. Bolo to na 6khz impulzy s napätím okolo 1V, meral som iba pri skoro plne nabitej batérii, zatiaľ ju nemáme možnosť vybiť.
Takže otázka znie. Aký solárny panel použiť? Kamarát si to myslím chce postaviť na mieru z jednotlivých malých solárnych panelov.
Aký menič použiť k solárnému panelu?
Aké riadenie by ste doporučovali?
Viem je to zložité ale každá informmácia je dobrá.
Ďakujem
StandaT
#2 Příspěvek od StandaT »
Je na pinech 2-4 přítomno napětí baterie bez dodatečného buzení?
A lze tedy z těch dvou pinů mít obyčejnou baterii +-?
czatlantis
#3 Příspěvek od czatlantis »
Tam ten popis jsem nezkoumal, ale jestli to nebude jako třeba u hodně notebooků - že vybíjet to jde přímo, ale nabíjet se to buď brání, nebo to sice nabiješ, ale elektronika si nezapočítá tu dobitou kapacitu (a pak bude hlásit vybitou baterku dřív)
PS: z toho panelu to chceš nabíjet měsíc nebo půl roku? Nebo to bude nějakej velkej na střeše chaty někde uprostřed ničeho kde není ani elekřina, kde to bude přes týden?
somorastik
#4 Příspěvek od somorastik »
Informácie na ktoré sa pýtal StandaT zistím.
Je to nabíjačka a batéria špecializovaná na pohon systému Bosch eBike. Batéria bola pomerne drahá cca 700 eur.
Systém Bosch eBike je aktivovaný šlapaním do pedálov ako asistencia pri jazde na bicykli.
Ten kamarát si postavil špecializovanú trojkolku na ktorej bude jazdiť po svete. Takže dobíjanie potrebuje každý deň, za rôznych svetelných podmienok, na ceste, bez možnosti dobíjania zo zásuvky.
On už jeden taký výlet absolvoval po európe, prešiel okolo 15 000km, tiež na trike-u (trojkolesový bicykel) avšak teraz chce aj takýto asistenčný systém, takže ho tam zabudoval a hľadá možnosti ako dobíjať zo solárneho panelu.
Vyrába downhill bicykle, stránka tu: http://www.darksidezoo.com/
czatlantis
#5 Příspěvek od czatlantis »
No jo čéče, ale jakej panel chce u sebe vozit? vždyť aby to něco dobilo, tak by musel být velkej jako kráva. Nebo si plánuje dělat zastávky třeba na 3dny?
StandaT
#6 Příspěvek od StandaT »
A ještě je potřeba zjistit chemii akumulátoru a nominální napětí - Lithium mangan LiMn2O4; lithim cobalt LiCoO2; lithium polymer LiPol; lithium železo LiFePO4;...
Atlan
#7 Příspěvek od Atlan »
czatlantis píše:No jo čéče, ale jakej panel chce u sebe vozit? vždyť aby to něco dobilo, tak by musel být velkej jako kráva. Nebo si plánuje dělat zastávky třeba na 3dny?
To bude mat ako strechu.
milous2
#8 Příspěvek od milous2 »
Jo,asi tak nějak :lol:
(67.96 KiB) Staženo 106 x
(86.54 KiB) Staženo 121 x
