Dvě otázky
Fredy00
Dvě otázky
#1 Příspěvek od Fredy00 »
Ahoj, zase jsem krapet pokročil v přípravě na maturu, ale mám dvě otázky.
V učebnici bylo uvedeno, že lze voltmetr za předpokladu STEJNÉHO NAPÁJENÍHO NAPĚTÍ přecejchovat na O-metr.
Ale mě by zajímalo, jak se určí hodnota tohoto napětí. To má každý V-metr předem určenou, nebo pro tento účel se musí speicální vypočítat nová hodnota?
Dále cívky. Vím, že hodně závitů tenkého je napětová, a že málo zá. tlustého je proudová.
Ten vzorec pro magentickou indukci pracuje i s hodnootou počtu závitů, a tím se vybalancuje fakt, že napětová cívka disponuje malým proudem. Že?
Ale vrtá mi hlavou, kde je nějaký "začátek civky" (u Wattmetrů označen ve schématu tečkou, ale nevím jak označen ve skutečnosti) a k čemu je to vlastně dobré.
Díky
procesor
#2 Příspěvek od procesor »
To si moc nepokročil. Pokročil akurát čas.
monterjirka
#3 Příspěvek od monterjirka »
Voltmetr vs. Ohmetr
Dejme tomu, že budeme mít baterii s napětím 9V, upravíme předředný odpor u volmetru tak, aby ukazoval "plnou výchylku".
Potom když budeme měřit a vloožíme mezi baterku a voltmetr odpor, mění se výchykla Voolmetru:
- když bude vložený odpor stejný jako "vnitřní odpor" voltmetru, bude výchylka do poloviny stupnice
- když bude odpor 3x větší, něž je vnitřní odpor voltmetru, bude výchylka do čtvrtiny stupnice
atd...
Vše se dá matematicky relativně jednoduše odvodit.
Watmetr - provádí "součin" napětí a proudu. Pokud "spletu" u jedné cívky začátek a konec, šla by výchylka "zpátky, za roh".
Protože "něco" x 0 je nula, je vic něž rozumné měřit i napětí a proud, abychom věděli co se děje a nepřeťěžovali watmetr
Magnetické pole se dá vyjádřit vztahem k*I*n,
kde n je počet závitů, I je proud cívkou a k je nějaká konstanta, která představuje provedení magnetického obvodu
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Běžněji se používá paralelní Ohmmetr , např tak . Zvolíš si-máš zadán rozsah Vmetru a bez Rx nastavíš pomocí P1 plnou výchylku . Po přiložení Rx se výchylka zmenší . Pokud máš ocejchovanou stupnici , tak odečteš přímo hodnotu .
Co se týče cívek a magnetismu , nepřečetl jsi ani písmenko .
Nastuduj vznik , směr , intenzitu magpole v cívce při průchodu ss proudu .
tam potom narazíš na Az a zjistíš , jak je to jednoduché .
Studiju zdar .
(1001 bajtů) Staženo 102 x
Fredy00
#5 Příspěvek od Fredy00 »
BOBOBO píše: Které Az máš na mysli?
monterjirka píše:Voltmetr vs. Ohmetr
atd...
Tuhle pasáž sem nepochopil.
monterjirka
#6 Příspěvek od monterjirka »
Fredy, to je princip Ohmetrů, které byly v přístrojích jako Avomet2 a mnoha dalších...
emo53
#7 Příspěvek od emo53 »
Fredy,
ak by som bol Tvoj skúšajúci, už by si na tú maturitu nemusel ani ísť. Škoda zabitého času...
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Nastuduj si konečně ten pojem indukčnost . Až mi položíš dotaz , ze kterého bude zřejmé , že jsi studovat začal , můžeme pokračovat .
#9 Příspěvek od EKKAR »
Zpět na „Teorie“
