Oprava zdroje MASTECH HY3005D-3
Problém spočívá v tom, že na jedné napájecí větvi vidím pilovitý průběh napětí. Oscilogramy a schéma přikládám. Děkuji moc za váš názor.
Pěkný den všem.
Bohouš.
mastech_HY3005D_03.jpg- (83.83 KiB) Staženo 211 x
mastech_HY3005D_04.jpg- (82.73 KiB) Staženo 210 x
mastech_HY3005D_02.jpg- (82.45 KiB) Staženo 208 x
mastech_HY3005D_01.jpg- (82.55 KiB) Staženo 201 x
50[1].gif- schema
- (120 KiB) Staženo 503 x
Diky za pomoc.
doplnit blokovací kondíky "M1"
50_1__968.PNG- (229.69 KiB) Staženo 457 x
mastech hy-3002 schema.gif- (114.22 KiB) Staženo 361 x
Našel jsem k němu několik schémat, ale žádné plně neodpovídá mému zdroji. Na zdroji je vadná Master větev. Při zapnutí začíná rozsah napětí na 10V a končí na cca 40V. Nyní se odporoučelo jedno relé ze třech i s diodou paralelně k cívce. Relé jsem zakoupil nové. Potřeboval bych poradit jakou diodu k němu osadit. Zda je to Dioda LL4148. Ve schématech jsou všude 1N4002. Přikládám foto desky. Děkuji.
