Ohřev vody pomocí termostatu
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
prava.jpg- (22.83 KiB) Staženo 70 x
- jova1
Nemám nic proti zapojení s procesorem, ale pokud výsledkem je něco, co pro nového majitele bude neopravitelné, ukazovat údaje které jsou zbytečné a zvýší se potenciálně poruchovost, tak mi použití procesoru připadá nesmyslné.
V takychto pripadoch je lepsie jednoduche a spolahlive zapojenie.
Pre spravnu funkciu uplne staci jeden trimer/potenciometer pre rucne nastavenie ROZDIELU TEPLOT (4-10°C) (nie "hysterezi"). Vsetko ostatne je sice pekne, ale nepodstatne. Nie su potrebne ziadne presne hodnoty, stupne ani nic ine. Ak to funguje, tak v praxi nikto tomu nevenuje pozornost. Pripadnu obcasnu kontolu nie je problem urobit inym jednoduchm sposobom. Jednuducha konstrukcia ma aj mensi odber, s cim je dobre pocitat, lebo solar by mal mat zalohovane napajanie.
Jednoduchsia konstrukcia = nizsia pravdepodobnost moznej zavady a lahsia nasledna opravitelnost (to pisal jova1).
Skusenost s izbovymi termostatmi (priestorovy tesmostat pre ovladanie kotla/kurenia). Z ponuky jednoduchych, zlozitejsich, digitalnych, programovatelnych, .... (super-extra-special) je najvacsi zaujem o NAJJEDNODUCHSIE ! Iba jedno otocne koliesko, mechanicke nastavovanie, teplota iba na popise.
