AOC 7GLR - od 75 Hz - 85Hz celkově zmenšený obraz
U monitoru AOC 7GLR mám tak trochu zajímavou závadu. Při rozlišeních na 60Hz je vše v pořádku, ale jen do chvíle, co zvýším obnovovací frekvenci na 75Hz, nebo 85Hz. Při rozlišení 800x600/75Hz - se obraz kompletně smrskne (jak horizontálně, tak i vertikálně). Při 1024x768/75 -se obraz jen zmenší vertikálně. Obraz se nedá žádným způsobem roztáhnout - v menu jsou hodnoty částečně zvýšené na 100% (roztažení obrazu ......) (občas se stane, že při změně rozlišení se kompletně MENU samo přenastaví (na 100% hodnoty)
Nevíte prosím co s tím ?
