Hifi Stereo 1040
Steve
#16 Příspěvek od Steve »
Část zevnitř .
(133.82 KiB) Staženo 82 x
Steve
#17 Příspěvek od Steve »
A tohle je pod plíškem :)
(87.92 KiB) Staženo 77 x
#18 Příspěvek od ok1hga »
nejjednodužší bude, když si zapneš příslušný vstup a kouskem holého drátku mezi prsty si zkusíš kde ti to bude bručet a jak silně . . .
prostřední kolík je zem (GND) a na ostatních by měly být různě citlivé vstupy
tím si zjistíš co je co a jak to použít . . .
Hlavně NEDÁVEJ ten zesilovač na MAXIMUM, ať ho neodkouříš !!!!
(159.69 KiB) Staženo 87 x
Steve
#19 Příspěvek od Steve »
Ok zkusím doufám že mě to nepokope :D Protože vlastně mám i jacku 3 drátky ... Tak ten jeden dolů a ty ostatní tak různě mám zkoušet ?
#20 Příspěvek od ok1hga »
Steve píše:Tak ten jeden dolů a ty ostatní tak různě mám zkoušet ?
. . . ano
a podívej se třeba sem
(23.83 KiB) Staženo 87 x
Steve
#21 Příspěvek od Steve »
Vyzkoušel jsem to různě dávat... Ale pořád to nějak nefunguje :/ Jinač děkuju za podrobné návody ;) Zkoušel jsem to jenom na monitoru protože gramofonu nebo mikrofonu jste říkali že bych se měl vyhnout .
workhard
#22 Příspěvek od workhard »
Zkus tuner a vepředu to na něj přepni.
#23 Příspěvek od ok1hga »
Steve píše:Zkoušel jsem to jenom na monitoru protože gramofonu nebo mikrofonu jste říkali že bych se měl vyhnout .
vždyť mikrofon tam není !!!
Steve
#24 Příspěvek od Steve »
Však já vím :D Ale to bylo řečeno jakože bych se takových zástrček měl vyvarovat ;)
#25 Příspěvek od konosuke »
Vstup pro gramofon použít můžeš ale jenom ten pro piezo nebo keramickou přenosku, na německém radiu Stern Proxima 422 co jsem kdysi měl byl označen TA / TB.
#26 Příspěvek od ok1hga »
to je tím, že si ani nepřečte pořádně dobře míněné rady . . .
a v nich obrázkové rady
Steve
#27 Příspěvek od Steve »
Okay zkusím ;) Jestli toto nepomůže zkusím se zeptat kámoše jestli nemá 5 kanálový kabel ;)
#28 Příspěvek od ok1hga »
stačí ti samotný 5pinDIN konektor a zbytek uděláš . . .
Steve
#29 Příspěvek od Steve »
Zkoušel jsem vždy červený drátek (vlevo) a modrý drátek (v pravo) zapojit do všech kromě té dole. Dole byl bezbarevný(uprostřed) nevím jestli jsem to dělal správně, tak se raději ptám ;)
(80.72 KiB) Staženo 81 x
workhard
#30 Příspěvek od workhard »
Mohl jsi mít špatný kontakt, sežeň si ten konektor, zapoj to podle těch obrázků tady a musí to hrát, jestli ne, tak ten zesík bude asi rozbitej.
