Jak rozdělím isoDi na jednotlivé dokumenty např.pdfka vPC
Panda38
#31 Příspěvek od Panda38 »
Mám podezření, že se snažíš namountovat ISO obraz zevnitř z RAR, bez rozbalení obou částí archivu - takhle by to nefungovalo.
hafca
#32 Příspěvek od hafca »
Abys soubor ISO mohl připojit do virtuální mechaniky, nejdřív ho musíš mít. A dostaneš jej, až ty dva soubory RAR rozbalíš. Tím se ti z těch dvou RAR udělá právě to ISO.
Stáhni si WinRAR z odkazu od mirosne. Bez toho se nehneš dál.
Až to stáhneš, spusť a potvrzuj Instaluj, Vybrať všetky, OK a Hotovo. Na konci na tebe vyskočí okno, které můžeš zavřít.
Pak už opravdu stačí stačí dvojklik na stažený soubor Amaro2012.part1.rar. Vyskočí okno WinRARu a nahoře máš žlutou ikonu Rozbalit do. Na tu klikneš, objeví se ti, kam se bude soubor rozbalovat. Buď to potvrdíš nebo změníš, je to na tobě a je to jedno, hlavně si musíš pamatovat, kam to bylo. Pak už jen OK. Počkáš, až se soubor rozbalí, zavřeš WinRAR, najdeš si kde je soubor rozbalený a máš dvě možnosti. Ve složce Amaro2012, která se udělala máš Amaro2012.iso, které můžeš připojit (mout) do virtuální mechaniky a zacházíš s tím jako s běžným CD. Nebo poklikat na soubor Amaro2012.iso. Opět vyskočí okno WinRARu, znovu rozbalit do a nechat celé ISO rozbalit. Pak už můžeš všechno používat bez potřeby mít virtuální mechaniku.
Uf, snad jsem to popsal srozumitelně.
PotPalo
#33 Příspěvek od PotPalo »
Však mu to už niekto reupnite ako jednotlivé dokumenty v ZIP archíve, preboha...
hafca
#34 Příspěvek od hafca »
Je divný, že se BOBOBO tak dlouho neozval a nenapsal jak to celé dopadlo. Jestli ho ale ze všech těch rad nakonec netrefilo. :?:
Zpět na „Výpočetní technika“
