sonda funguje, ale mam problem se sumem, ten má okolo 50mV. Kdyz se dotknu odporu ve zpetne vazbě, tak se sum meni. Chtel bych se zeptat co bych mel zkontrolovat, aby se sum snizil?
A co se stane když vyzkratuješ D1?
Tím bys jasně určil, zda ten šum produkuje obvod, nebo to je jen zesílené to, co pochytá D1.
Jasně že když sahneš na odpor ve zpětné vazbě, nějak se to projeví...
medic911 píše:dobrý den, už jsem zde na foru resil dilci problemy se zapojením ...
Mám takovej neodbytnej pocit, že ti ten operák furt a neustále kmitá.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Kmitani OZ je docela mozne, protoze podobne jako treba LF157, ho nelze zapojit jako sledovac ci integrator... Proste v pripade, ze na frekvenci, kde fazovy posuv otevrene smycky celku (=prenos OZ+prenos ZV) prekracuje hodnotu 180st, nema otevrena smycka nizsi zesileni nez 1, coz je tu pravdepodobne, kmita.
Pohledem na samotnou frekvencni charakteristiku OZ, presneji receno na jeji mirnou extrapolaci, je videt, ze pri posuvu 180st ma OZ stale zesileni 2-3... Tj. pokud v teto oblasti nebude mit ZV prenos mensi nez 1/2-1/3 bude to kmitat.. to se muze stat hlavne po tme. Do uvahy je treba brat nejen soucastky se soustredenymi parametry, ale i konkretni fyzicke provedeni.
Jeste bych zablokoval stridave delic R2,R3 proti neinvertujicimu vstupu.
