Grundig ST 63-701 NIC/TOP, chassis CUC2030 měřící řádky
Původní problém spočíval v tom, že obraz byl v horní části trochu přeložený a měřící řádky byly asi 4cm od vrchu. Našel jsem vadný elyt 100uF/63V který blokuje napětí +45V pro vertikální zesilovač. Po jeho výměně je obraz bezvadný, ovšem pouze v režimu 4:3, pokud přepnu na 16:9 jsou ty měřící řádky opět vidět asi 1cm nad obrazem. Předpokládám, že v tomto režimu by asi měli být ty řádky nějak schované. Jsou krásně vidět i ze 4 metrů což velmi ruší.
Poradí mi někdo kde hledat problém? Předem děkuji
Televize nejsou můj obor, takže některé věci mi nejsou úplně jasné. Myslel jsem, že i v režimu 16:9 jede vertikální zesilovač se stejném rozkmitem jak při 4:3, zmenší se pouze samotný obraz a ty meřící řádky zůstanou mimo. Pokud se jenom jednoduše zmenší rastr tak by snad měli být nějak potlačené, nebo ne? Na to se opravdu nedá dívat.
michal12 píše:Myslel jsem, že i v režimu 16:9 jede vertikální zesilovač se stejném rozkmitem jak při 4:3, zmenší se pouze samotný obraz a ty meřící řádky zůstanou mimo.
U analogových TV nelze měnit vertikální rozměr obrazu nějakým převzorkováním, jediná cesta je přes amplitudu vertikálního vychylování, což je právě tento případ. Výhodou je zachování vertikálního rozlišení obrazu. Měrné řádky, které jsou pak vidět, u této koncepce bohužel musejí být, nefungovala by automatická regulace závěrných proudů obrazovky, kvůli které tam právě jsou.
Co nalepit na obrazovku černou izolačku
Skutečně je tam při 16:9 ani zblízka nevidíš?
Tak jsem zjistil důležitý poznatek. Grundig má ty řádky taky zároveň s horní hranou, ten centimetrový černý pruh tam dělat dvd přehrávač
Díky za trpělivost.
Tak mají tam teda být nebo ne? Že by u dvou úplně rozdílných tv byla stejná vada je divné.
To, co se tu řeší, je ve skutečnosti ochrana Macrovision u DVD nebo teletext z TV vysílání. Od měrných řádků se to snadno pozná odpojením externího videosignálu (stačí vytáhnout kabel). Pokud je to možné, je lepší použít rozhraní RGB, kde Macrovision ani TXT není.
